跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器音频输出失真
一个或两个扬声器声音失真、有杂音或声音变小。
驱动程序故障
你的耳机软件可能过时了。请在浏览器中打开一个新标签页,前往 Logitech 官网下载 Logitech G HUB,以便管理耳机软件。如果这样做无效,请检查设备设置中是否有可用的更新。
连接松动
检查有线连接,确保音频插孔没有松动。同时确保你使用的连接线正确,可将耳机连接至你的设备。
耳机插孔脏污
耳机插孔内的灰尘或碎屑可能会导致音频失真。请将耳机从所用设备上断开,并使用布轻轻擦拭或轻轻吹气来清理连接线和耳机插孔。
进水损坏
如果扬声器进水损坏,则需要更换扬声器。
只有一边有声音
音频仅从一个或两个扬声器中发出。
线缆损坏
检查耳机与你正在连接使用的其他设备之间的线缆连接。如果发现线缆有任何损坏,则可能需要更换线缆。
耳机插孔脏污
久而久之,灰尘和碎屑会在插孔内堆积,导致连接不良。要解决此问题,请尝试使用小刷子清理插孔,或轻轻吹气清理。
连接松动
试着晃动线缆与耳机插孔的连接处,看是否能听到双耳都有声音。如果可以,说明是线缆的问题,你可能需要更换线缆。如果仍然听不到双耳的声音,问题可能出在耳机插孔本身,这种情况下需要更换插孔。
耳机完全没有声音
耳机完全没有音频输出。
连接松动
确保耳机与另一台设备之间的线缆连接牢固。如有必要,清理音频插孔中的任何灰尘或碎屑。
音量控制
检查连接耳机的设备。可能是音频输出被静音,或者音量设置低于预期。
输出设备设置不正确
连接耳机的设备可能未选择使用耳机作为音频输出。前往设备的设置页面,找到声音设置。在其中找到音频输出设置,确保已选中你的耳机作为音频输出设备。如果无效,请尝试查看你正在使用的应用程序内的设置,搜索“常规设置” -> “声音设置” -> “音频输出”。
扬声器损坏
如果扬声器因进水或其他物理原因损坏,则需要更换扬声器。
麦克风无法拾音
对着耳机麦克风说话时,麦克风无法拾取声音。
麦克风插孔松动
麦克风可能未正确固定在耳机上。请确保麦克风插孔已完全推入耳机的麦克风插孔中,并扭动麦克风底座,使小塑料片对准麦克风插孔上的凹槽。
输入设备设置不正确
你使用的设备或应用程序可能未选择使用耳机麦克风作为音频输入。对于 Windows 设备,请在 Windows 搜索栏中搜索“声音设置”。向下滚动页面直到找到“输入”,然后点击耳机麦克风旁边的选项。
麦克风插孔损坏
如果你观察麦克风插孔并发现其有损坏,则需要进行更换。
麦克风仍然无法工作
如果上述方法均无效,你需要在 Logitech 备件网站上订购一个替换麦克风。
Jennifer Lins
于11/07/23注册
102 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 84
总计 2,024
