跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Logitech G213 Prodigy 对按键操作没有响应,请参考本故障排除指南。
碎屑堆积
  • 一个简单的问题可能是按键下方堆积了碎屑。经过多年的使用,如果缺乏维护,键盘按键下方可能会堆积碎屑并导致按键卡住。解决此问题有两种方法:
    • 你可以前往当地的超市或数码店购买压缩空气罐,这是清理碎屑的常用工具。清理时,倾斜键盘并将喷嘴对准按键之间的空隙进行吹扫,直至完全清理干净。
    • 逐个拆下按键,用微湿的纸巾或压缩空气罐清除主板上的碎屑,并在重新装回之前清理每个按键。
  • 避免这种情况的最佳方法是减少在设备周边进食,并养成更频繁的键盘清洁习惯。
按键粘滞
  • 与碎屑堆积类似,按键粘滞通常是由液体溅入按键缝隙中导致的。这会导致按键粘在键盘上,在按压后无法弹起,或者完全无法按下。
    • 逐个拆下按键。使用消毒湿巾清洁每个按键和键盘本体。待所有部件完全干燥后再重新组装。
  • 为避免这种情况,请减少键盘周围的液体,以减少溅洒风险。
连接问题
  • 在按键无响应的情况中,连接问题是一个非常常见的原因,即键盘与连接设备之间的连接出现了异常。
    • 确保所有线缆都已完全连接/插入到键盘所连接的设备中。只需拔下线缆,然后将其重新完全推入接口即可。
USB 线缆损坏
  • 与线缆未插紧的连接问题类似,如果线缆本身受损,也会导致键盘无法工作。
    • 检查 USB 线缆是否有任何损坏。如有必要,请更换一条新线缆。
设备设置不正确
  • 确保键盘连接的设备与键盘兼容非常重要。
    • 前往设备设置,授予键盘正常工作所需的各项权限。
Madison A
于09/04/24注册
52 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 207
总计 3,186
