跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法识别设备
将设备插入电脑时,游戏摇杆无法被识别。
连接故障
USB 插头可能未完全插入。请尝试拔下设备,然后再重新插回。
灰尘
USB 接口内部可能有灰尘或碎屑,需要进行清洁或清除。如果没有可见碎屑,请用压缩空气罐向接口内吹气。如果能看到碎屑,请在电脑关闭的情况下,用棉签蘸取酒精清洁并清除碎屑。在确保完全干燥之前,请勿连接设备或启动电脑。
线缆故障
线缆内部可能已断裂,需要更换。请参阅本指南,了解有关更换线缆的详细说明。
驱动程序安装失败
如果设备已在电脑上注册但没有响应,这可能意味着驱动程序安装失败。请尝试拔下设备并重新插回。如果问题仍然存在,请访问以下网站下载正确的驱动程序:
http://support.logitech.com/en_us/produc...
摇杆显示向左或向右猛烈转向
设备误认为你一直按住摇杆向左或向右转向。
校准错误
长期使用后,校准设置可能已发生偏差,需要重置。要重新校准设备,你需要拔下设备连接。在拔下设备的状态下,将摇杆向电脑识别出的相反方向转动,然后在保持转动的情况下将摇杆重新插入。这应该是解决校准错误的一种简便方法。
摇杆向左或向右转向失去回弹性
摇杆向左或向右转向后无法回到中心位置
内部弹簧松脱
经过高强度使用,内部弹簧可能已经脱位,需要进行复位。请参阅关于如何复位的指南。
油门无法正确识别
油门位置在游戏中没有相应的反应。
油门位置齿轮移位
如果油门数值与摇杆位置不符,可能是齿轮发生了移位,需要重新定位,请参阅相关指南了解具体操作方法。
摇杆开始发出吱吱声
使用摇杆时,它可能会开始发出噪音
需要清洁
如果出现此问题,请按照本指南拆卸设备。拆卸后,用干净的抹布擦拭摇杆底座的所有表面,进行彻底清洁。
添加润滑剂
如果清洁后问题依旧,可能需要使用润滑剂来减少噪音。润滑时,请将不溶解塑料的润滑剂喷洒在摩擦部位。请确保不要在接触点或周围部件上留下多余的润滑剂。硅胶喷雾是一种廉价的润滑解决方案。
按钮没有点击感
按下按钮时没有点击反应。
按钮错位
经过高强度使用,设备按钮可能会发生位移。请按照指南拆卸设备,并确保按钮本身安装到位。如需拆卸帮助,请参阅我们的指南。
Emanuel Canela
于01/25/18注册
1,393 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 名成员
创作了84篇指南
6条评论
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - 回复 分享
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - 回复 分享
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - 回复 分享
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - 回复 分享
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 186
总计 30,364
