跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
夜视功能故障
你的夜视功能无法正常工作。
如果 Logitech Circle 的夜视功能无法正常工作,请尝试通过“设置菜单 - 更多设置 - 夜视”来开关夜视功能。完成此步骤后,请尝试以下夜视测试:
  1. 将 Circle 放置在一个完全黑暗的空间(例如抽屉底部),查看夜视功能是否开启,确保能听到“咔哒”声并看到镜头周围有红色 LED 灯亮起。抽屉可以模拟类似于夜间的照明环境。
  2. 使用摄像头底部的开关将电源关闭,然后再重新打开。重新开启摄像头时,你应该会在启动循环期间听到“咔哒”声。
电池没电
电池可能没电了,这会影响夜视功能。请尝试更换电池。
Logitech Circle 电池更换
排线故障
排线可能影响了夜视功能,请尝试更换排线。
Logitech Circle 排线更换
设备无法充电
Circle 无法充电。
如果你的摄像头无法充电,请尝试以下操作:
  1. 确保充电底座的充电线已牢固连接到电源适配器,并且适配器已牢固连接到工作正常的电源插座上。
  2. 确保充电底座没有放反——如果底座方向正确,你应该能看到金属触点。
如果摄像头仍然无法充电,请联系 Logitech 客户关怀部门,你可能需要更换充电底座。
电池没电
设备卡死
你的设备卡死了。
如果摄像头出现卡死现象,请找到摄像头底座上的电源按钮。将其关闭,等待几秒钟后再重新开启。
电池没电
排线故障
设备无法连接到互联网
你可能需要重启你的 Circle。
电源开关位于摄像头底座的底部。请将其关闭,等待十秒钟后再重新开启电源。
你的设备可能距离路由器太远
尝试将设备靠近路由器,并确保两者之间障碍物较少(例如厚墙)。
视频分辨率可能会拖慢网络连接
尝试将视频分辨率调低至默认的 720p。你可以通过进入设置菜单,点击“更多设置”并编辑分辨率来实现。
设备电池电量可能较低
确保设备已开启并放置在充电底座上。
你使用的 App 或固件版本可能过旧
更新 App。通过进入设置菜单,点击“更多设置”,然后点击“更新固件”来升级固件。
电池没电
排线故障
Emma Cochran
于09/28/17注册
137 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 59
总计 9,629
