跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine 屏幕死机,请参考此故障排除页面获取帮助。
LED 线缆连接松动导致灯光供电中断
使用螺丝刀打开机器,观察其内部情况。剪掉有问题的部分,并使用无焊连接器进行更换。或者,如果线缆仍然完好,你可以尝试重新调整它们并用胶带固定,以防再次脱落。
死点
在设备关闭的状态下,拆下前盖板,用手写笔或铅笔的橡皮擦端等物体,在软布的保护下对死点施加压力。在施加压力的同时打开设备,然后撤除压力。
感染恶意软件
设备可能已通过蓝牙连接到了恶意软件。需要更换硬盘。或者,你可以将硬盘插入兼容的个人电脑,使用磁盘检查工具、CHKDSK 命令或 Hetman 等文件修复软件进行扫描。
屏幕损坏
如果你的 Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine 屏幕损坏,请按照此屏幕更换指南进行更换。
电路板故障
如果你的屏幕没有损坏,但你怀疑是电路板的问题,请按照此指南进行更换。
Isaiah Eagle
于09/04/24注册
607 声望
创作了5篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 的会员
CSULA-KERSHMAN-F24S5G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 24
总计 265
