跳转到主内容
基础检查
  • 检查系统要求: 确保你的系统满足所安装 Linux 发行版的最低硬件要求。某些发行版的要求比其他版本更为严格,查阅其文档至关重要。
  • 验证安装媒介: 通过校验和(checksum)检查安装 ISO 文件是否正确下载。有关此命令使用方法的良好示例,请参阅 使用预构建镜像安装 PostmarketOS 指南中的第 2 步。你也可以尝试更换 USB 接口或 USB 闪存盘,以排除潜在的硬件故障。
  • 检查网络连接: 根据你尝试安装的发行版,目标机器在安装过程中可能需要互联网连接。尝试将目标机器连接到无线网络,或连接有线以太网。
系统无法启动进入安装程序
解决方案:检查并调整 BIOS/UEFI 设置
  • 确保已禁用安全启动(Secure Boot): 许多 Linux 发行版默认不支持安全启动。如果安全启动处于开启状态,你需要在 BIOS/UEFI 设置中将其禁用。
  • 启用传统引导(Legacy Boot): 根据你所使用的 Linux 发行版,你可能需要启用传统引导或将引导模式设置为 UEFI。
  • 调整引导顺序: 如果你通过外部存储驱动器或 U 盘安装操作系统,则可能需要更改引导顺序,优先选择 USB 驱动器而非内部存储。
  • BIOS 中的 RAID 模式: 如果要在具有 RAID 存储配置的现代系统上安装,请在 BIOS 中禁用 RAID 模式并切换到 AHCI 模式,以防止安装程序失败。
如果所有方法都无效,且问题持续存在,请尝试将 BIOS 设置重置为默认值。
安装程序在分区时失败
解决方案:调整分区设置
分区是将物理存储设备(如硬盘或 SSD)划分为独立区域的过程,允许不同操作系统共存在同一驱动器上。在这种情况下,如果你的电脑无法识别 Linux 发行版的分区:
  • 使用 Live 会话并运行 GParted 来手动创建或检查分区。Linux 的标准分区如下:
    • 根分区 (/) - 主要的 Linux 安装目录。
    • 家目录 (/home) - 存储用户文件和其他个人数据。
    • 交换空间 (Swap) - 用于虚拟内存的专用空间。
    • 引导分区 (/boot) - 存储引导加载程序文件 (GRUB)。
    • EFI 系统分区 (ESP) - 基于 UEFI 的系统所必需。
  • 确保安装驱动器格式正确。推荐用于 Linux 根分区的格式是 ext4。
  • 如果要与 Windows 双启动,请在安装前使用 Windows 磁盘管理来调整分区大小,而不是在 Linux 安装程序内进行操作。
安装完成但无法启动
解决方案:重新安装 GRUB
可能是操作系统已安装但无法实际启动。iFixit 提供了一份详尽的 Linux 无法启动故障排除指南。作为入门,你可能需要重新安装 GRUB。
  1. 从 Linux Live USB 启动。
  2. 打开终端程序,并使用以下命令识别安装了发行版 GRUB 的磁盘。命令为 lsblk 或 sudo fdisk -l。路径通常标记为 /dev/sda 或 /dev/sdb。
  3. 使用命令 sudo grub-install /dev/sda 将 GRUB 安装到主引导记录(MBR),并将 /dev/sda 替换为相应的路径。如果你的系统使用 UEFI 而不是传统的 BIOS,则需要将 GRUB 安装到 EFI 分区。
  4. GRUB 安装完成后,你需要使用 sudo update-grub 或 sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 生成 GRUB 配置文件,然后使用 sudo reboot 重启系统。
理论上,GRUB 应该能正常加载并显示引导菜单。
安装过程中出现内核恐慌(Kernel Panic)
解决方案:尝试使用 nomodeset 引导参数,并检查硬件损坏
内核恐慌是 Linux 内核中的严重错误,会导致系统故障且无法恢复。这通常是由硬件故障、驱动程序冲突或损坏的系统文件引起的。你可以通过 Linux Live Boot 尝试以下几项操作:
  • 检查日志: 进入 Live 会话,使用 journalctl -xb 或 dmesg 查看日志。
  • 使用安全引导选项: 尝试使用 nomodeset 或 single 参数引导,以绕过有问题的驱动程序。
  • 测试硬件: 使用 memtest86 检查内存条问题,并使用 smartctl 诊断磁盘健康状况。
  • 还原内核更改: 如果是最近的更新导致的问题,请从 GRUB 菜单引导至旧版内核。
  • 重新安装 Linux: 如果所有方法都无效,请备份数据并执行全新安装。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 54
过去 30 天: 223
总计 2,625
