跳转到主内容
无法配置
遇到设置困难?
检查 IP 地址
Linksys WAP 不提供标准 IP 地址。要检查它提供的地址,请执行以下操作:
1. 进入控制面板。
2. 点击“网络连接”。
3. 右键点击你用于连接路由器的连接(有线或无线均可)。
4. 点击“状态”,然后前往“支持”选项卡。
5. 检查 IP 地址和默认网关。默认网关将准确告诉你路由器的 IP 地址。
查看计算机是否在通信
要查看你的计算机是否与路由器通信,首先确保你已知晓正确的 IP 地址(参见上一节)。获取该地址后,运行命令提示符窗口。在大多数计算机上,你可以点击“开始”,点击“运行”,然后输入“cmd”。在命令提示符窗口中,输入“ping [路由器 IP 地址]”。例如,
>>ping 192.168.1.1
应当得到类似如下的结果:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
如果你得到类似以下结果:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
则说明你的路由器没有进行传输。
路由器无法传输信号
没有接收到信号?
检查插头
可能是因为你忘记插上路由器的插头,或者忘记打开电源插线板。要确认这一点,请查看路由器正面的闪烁灯。如果灯都不亮或不闪烁,可能根本没有接通电源。
线缆故障
如果所有设备都已插好并已开启,但指示灯仍未亮起,则可能是电源线出现了问题,你需要更换它。
网络端口故障
检查路由器后面板上的网络端口是否有松动。目视检查是否有断针,或者端口看起来是否损坏。如果端口损坏,请考虑安装一个新的 网络端口。
无传出信号
如果你确定已接通电源但路由器仍未广播信号,请尝试找一个回形针,按下路由器后面板上的微型“重置”按钮。如果这不能解决问题,你可能需要在计算机上重新配置设置。
过热/运行缓慢
设备过热,或者连接速度大幅下降?
摆放位置很重要
确保路由器处于通风良好的区域,且顶部或底部没有放置过于靠近的物品。如果过热问题持续存在,你可能需要将其放在风扇附近。
灰尘积聚!
尝试 吹扫路由器电路板。你需要 打开外壳,并使用压缩空气吹掉电路板上的灰尘。
就是无法工作!
之前的修复方法都无效?
检查干扰
确保你附近没有微波炉或其他无线设备。这些设备的工作频率可能与 WAP11 接近,靠近它们可能会引起不必要的干扰。
是否拥有最新软件?
要确保你拥有最新的支持软件,请点击 此处 查看。
更换天线
为了增加广播范围,你可能需要 更换天线。
检查物理/进水损坏
如果设备遭受过物理损坏,或因进水或任何其他液体受损,请考虑安装一个新的 主板。
还是无法工作?
这些建议完全没用?
访问 iFixit 问答页面,看看是否有其他在线用户能提供帮助!
Ryan Palo
于10/12/11注册
9 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 1,211
