跳转到主内容
第一步
软重置
从最基础的检查开始总没错,这些方法简单易行,让我们先从这里入手。这是最容易的排查点。
  • 拔下电视电源线,等待 60 秒。不要只是关机。
  • 拔下电源后,按住电源按钮 30 秒。
  • 计时 60 秒时请慢数,或者使用手表计时。
  • 重新插上电视电源,检查画面是否恢复正常。如果恢复了,问题就解决了。
  • 如果没有,请进入下一步。
检查供电质量
极少数情况下,问题可能是由交流供电电压波动引起的。常见的元凶是浪涌保护器。要检查这一点,请将电视直接插在墙壁插座上,看看问题是否消失。如果消失了,请更换浪涌保护器。如果没有,请进入下一步。
进行图像测试
有些设备提供图像测试功能,可以让你检查问题是否在内部。如果有图像测试选项,请打开它并查看线条是否消失。如果线条消失了,问题很可能出现在某个输入端或主板上。你可以转到“连接”部分进行排查。如果线条依然存在,则很可能是硬件问题。如果没有此测试功能,请参考下文的下一项。
诊断
现在我们将问题分解并开始排查。
一些问题:
  • 你的电视是否受到过外力冲击?是否被撞倒或被东西砸过?在那之前工作正常吗?如果是,则很可能存在硬件问题。由于外力冲击可能导致连接松动等情况,最好先从“连接”开始,然后跳到“硬件问题”。如果没有任何外力冲击,请看下一个问题。
  • 线条是均匀分布的,还是只有一两条?这将有助于后续步骤。请看下一个问题。
  • 线条是垂直的还是水平的?垂直线条(尤其是覆盖整个屏幕的带状或条状线条)通常与 T-Con 板有关。水平线条则更常与显示面板问题有关。记住这一点,然后前往下一个问题。
  • 线条是出现在所有输入源上,还是仅出现在部分输入源上?如果不确定,请检查“连接”;如果只出现在某些输入源上,请查看“硬件问题”。
连接问题
重置设备
重置所有连接的源设备(如机顶盒、Fire Stick 等)会很有帮助。这可能会解决垂直或水平线条的问题,而且操作非常简单。这可以让你继续排除容易解决的项目,从而决定进一步的维修程度。如果重置解决了线条问题,那么你就完成了。否则,请进入下一项。
检查 HDMI 线缆
HDMI 线缆出现问题会干扰视频信号。主要的故障点有两个:输入插孔和线缆本身。请在进行每项检查后查看屏幕。
  • 首先,断开并重新连接电视端和另一端设备上的每根 HDMI 线缆。对连接到电视的每个设备都执行此操作。
  • 使用一根已知完好的线缆,替换特定输入源的线缆,看看是否有改善。对你拥有的每个输入源依次进行测试。如果替换后问题解决,请购买一根新线缆进行更换。
  • 有时非认证的 HDMI 线缆会引起此类问题,最好使用认证过的线缆。
  • 一些较新的机型具有 HDMI 测试模式。你可以使用此设置检查线缆是否存在故障。
软件问题
恢复出厂设置
如果你尝试了软件更新但无效,或者无法更新,在拆开电视之前的最后一步是恢复出厂设置。考虑到线条问题与电视硬件之间的频繁联系,如果丢失所有设置可能不划算。你可能需要直接开壳检查。但是,如果你的设备在保修期内,你可能想先尝试此重置操作,然后再寻求保修服务。
在此操作之前,请记录下你修改过的各种配置,因为此重置将抹除一切。 你的电视将恢复到所有出厂默认设置,如果这解决了线条问题,你仍需花时间恢复旧的设置。请根据电视随附的说明执行重置。
如果失败了,现在你有两个选择。
  • 如果你的电视在保修期内:在此停止。咨询制造商的客服,安排技术人员上门维修或自行将设备送修。
  • 如果你的电视不在保修期内,你可以继续尝试通过检查内部组件来修复电视。
输入接口故障
现在我们进入需要拆开外壳的环节。这并没有听起来那么复杂,你可以在不拆解内部的情况下检查主板故障。只要你会使用螺丝刀并能使用万用表(此处有方法),你就能做到。此外,进行接地处理以防止静电损坏电视内的电路板非常重要。这里有一些信息。
即使你不会或不想使用万用表,你仍然可以用肉眼观察。烧毁、过热或损坏的组件有时比仪表更能直观地呈现出来。
  • 你主要是寻找电路板上的损坏迹象,并且通常是以更换整个电路板的方式进行修理。
  • 请记住,电源板上存在一定程度暴露的高压区域。如果你必须进行电压测量(此类问题不太可能需要):
    • 请运用常识,尽可能在测量时单手操作。
    • 先连接接地端,然后单手检查高压连接处或测量点。
    • 万用表上带有绝缘夹的测试引线在此过程中将大有帮助。
如果你不习惯进行内部检查,可以找专业技术人员查看。尝试维修而不是直接扔掉,是一个非常好的选择。
检查输入接口
问题也有可能由主板上的某个输入接口引起,一个快速检查方法是看切换输入接口后问题是否消失。如果你发现某个主板输入接口损坏并且愿意更换该电路板,此时就需要从闭壳检查转向拆机维修。以下是步骤:
  • 将你正在观看的(出现线条的)信号源插入另一个输入接口
  • 如果问题消失,反向测试看看问题是否重现,但请使用一根已知完好的线缆,以绝对确认到底是主板接口损坏还是信号源损坏。
  • 如果问题依然存在,尝试在原接口接入另一个信号源,看问题是否消失。如果消失了,问题在于你的信号源。
  • 如果两个信号源结果相同,即在一个接口出现线条,而另一个接口没有,那么就需要更换主板;或者如果你不介意变通的话,只需避开该接口即可。你可以决定是否要自己进行更换。通常并不难。
  • 如果线条从未改变,请进入下一步。
灰尘
线缆
甚至在你测试各个电路板之前,仅仅断开并重新连接每根线缆有时就能解决问题。此步骤中,连接 T-Con 板(小电路板)与主板之间的排线尤为重要。此外,T-Con 板与显示面板之间的线缆也很重要。当垂直线条故障仅出现在半个屏幕上时,连接面板的线缆尤其值得检查,因为大多数 T-Con 板有两路信号输出到显示面板。
  • 首先,确保电视已拔掉电源。
  • 每次断开并重新连接一根线缆。
  • 在重新插入之前,你甚至可以用铅笔橡皮擦清洁一下排线的触点。
  • 操作时请慢一点,温柔一点。大多数线缆通常只有一处位置可以舒适地插入,但在完成断开-重连步骤时,在每根线缆附近做个小标记也不会有坏处。
  • 完成后,重新组装好后盖,插上电视电源,打开它,看看图像是否已干净。如果是,你就完成了;如果没有,请进入下一步。
T-Con 板
在清洁线缆后,如果仍然出现垂直线条或条纹,T-Con 板是很有可能的嫌疑对象。但是,如果线条没有出现在至少半个屏幕上,或者仅出现在某些不规则的斑点处,那么很可能不是 T-Con 板的问题,因为该设备的故障通常会波及整个屏幕区域且往往分布广泛。
如前所述,水平线条更有可能是面板问题,但如果你排查到这一步,更换 T-Con 板是合理的,不过你也可以尝试下文中的项目,尤其是某些变通方案。
这些症状有时也可能由主板引起(见下文),但由于 T-Con 板成本较低,如果症状指向它(尽管并非百分之百确定),它是一个很好的更换候选对象。
一个令人遗憾的情况:制造商正越来越多地将 T-Con 板与主板或母板结合在一起。当你的电视采用这种设计时,实际上你被迫同时更换两块电路板,而不仅仅是 T-Con。这种布局的一个特征是,只有两根排线直接连接到面板上的接口,除了电源板(主电源线接入此板)和主板(通常是所有输入接口所在的位置)之外,没有第三块电路板。
主板或面板
如果更换 T-Con 板未能解决问题,这是面板之前的最后站点。
在更换主板之前(特别是如果上面的输入接口测试没有发现任何问题),你可能想尝试面板上的各种变通方案。面板边缘有许多连接处(如芯片绑定等)容易失效。这些有时可以通过物理压力修复。
对于垂直线条,你应重点关注电视顶部和底部与线条末端对齐位置的压力,特别是当线条较少或聚在一起时。
对于水平线条,重点应放在电视左右边缘,并与线条末端对齐。同样,关于线条数量的概念也适用:仅一两条线条指向面板中的绑定失效。
  • 你可以尝试轻轻施加压力,甚至在观看屏幕时轻微扭动电视
  • 如果你注意到有改善,请打开后盖,看看是否可以在屏幕边缘贴上胶带,以便在重新盖上后盖时产生少许额外的压力。有时,仅仅一点点额外的压力就能使接触点重新工作并解决问题。
  • 如果你没有看到任何变化,可以尝试更换主板。
这种维修并没有明确的路径,你往往最终会陷入“尝试一下”的状态。到目前为止,我们所做的一切都是为了尽可能清除潜在的各种原因。
如果面板是根源,通常在保修期外就不具备经济维修价值了。面板上还有其他变通方案,特别是针对水平线条的。
驱动芯片损坏(仅针对水平线条)
针对较多线条的情况有一种变通方案,它需要一点技巧和耐心,但结果相当神奇。如果你能接受一台仍然可用、在很多情况下与功能完美状态难以区分,但实际上并未完全修复的电视,那么这个变通方案很适合你。
问题很可能出在集成于面板内部的驱动芯片故障上。它们基本上无法修复,但有一种方法可以绕过损坏的芯片,让其他芯片承担“双倍工作”。下面是一些变通方案演示的链接。
一个操作过程指南链接
一个过程解释链接
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
1条评论
Linias en la pantalla
David Murcia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 112
过去 7 天: 888
过去 30 天: 4,095
总计 68,737
