跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Lifeprint 无法通过蓝牙连接。
你的 Lifeprint 未能通过蓝牙与你的手机建立无线连接。
手机蓝牙连接问题
如果 Lifeprint 3x4.5 没有出现在你手机设置中的可用蓝牙设备列表中,请先尝试关闭后再重新打开蓝牙。如果这无法解决问题,请尝试重启你的智能手机/智能设备,然后再尝试连接蓝牙。
打印机重新连接
你的 Lifeprint 3x4.5 可能需要重启。要重启设备,请按住按钮直到指示灯熄灭,然后等待 15 秒再重新开启设备。
删除并下载最新版本的 App
如果上述针对手机/设备的操作未能解决问题,可能是你用于手机打印的 App 出现了问题。尝试卸载并重新安装适用于 Lifeprint 3x4.5 的最新版 Lifeprint App。
Lifeprint 无法开机。
按下打印机上的电源按钮后,打印机侧面的绿灯不亮。
设备需要充电
设备电池可能已耗尽,通过充电即可解决。请使用制造商提供的 USB 充电器进行充电。插入 Lifeprint 3x4.5 附带的充电线。之后,设备侧面应显示绿色或红色的充电指示灯。
充电线故障
如果使用原装充电线无法为设备充电,则可能是线缆有问题。请尝试使用类似的充电线。如果仍然不行,请使用以下指南。
电池故障
设备无法开机的另一个原因是电池故障或没电。要更换电池,请将两个外壳件向相反方向滑动并分开,以打开 Lifeprint。请参阅本指南进行电池更换。
Lifeprint 内部卡纸
相纸可能会卡住。当相纸被卡住或打印时无法正常输出时,很容易识别出此问题。
取出或重新放置相纸
打印机内部的相纸可能会发生位移,在打印前可能需要重新放置。为此,请滑动并取下 Lifeprint 的两个主要外壳件,取出打印机中的所有纸张。确保相纸正面朝下,正确对齐放入打印机内部的纸仓中。如需取下顶盖,请参阅本指南。
相纸弯曲或起皱
如果打印机中的纸张弯曲、起皱或有任何缺陷,可能会导致打印机在打印时卡纸。建议丢弃有缺陷的纸张并更换为完好的纸张,以防止卡纸发生。
滚轮故障
卡纸也可能是由负责将纸张送入打印机的滚轮引起的。在这种情况下,可以通过 Lifeprint 官网购买新的橡胶滚轮,或联系 Lifeprint 客户服务部门来解决问题。
Lifeprint App 无法与你的 Lifeprint 协同工作
用于连接 Lifeprint 的 App 无法正常工作。
下载正确的应用程序
你的 App 可能是过期的,或者你选择了无法与 Lifeprint 配合使用的错误 App。请确保该 App 是为你的 Lifeprint 版本所开发的。
启用蓝牙并连接
必须开启蓝牙才能与 Lifeprint 照片打印机进行通信。你可以在手机设置中找到蓝牙选项,并确保其已开启。之后,Lifeprint 应会列在可选连接设备中。
尝试使用其他手机连接 Lifeprint
为了确保 Lifeprint 本身没有问题,请尝试使用其他人的手机连接 Lifeprint。
照片打印效果不正确
照片打印件在颜色、亮度、色调或对齐方面显示出明显的错误。
重启 Lifeprint
为确保打印异常不是由软件问题引起的,请尝试关闭 Lifeprint 电源后再重新开启。
散热(打印)设备加热问题
此问题也可能是由利用热量将图像印在打印纸上的散热设备引起的。你可以通过 Lifeprint 客户服务页面联系他们,以获取新的散热设备。
Jacqueline Broderick
于11/05/19注册
356 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
25条评论
Pictures stay queue.
evelyn mejias - 回复 分享
Life print printing out picture too dark.
gabby black - 回复 分享
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - 回复 分享
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - 回复 分享
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 72
总计 17,162
