跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LexiBook Tablet One 无法开机
无论充电多久,或者尝试开机多少次,设备就是无法开机。
平板电脑是否在充电?
在拆开平板电脑之前,检查一下设备是否真的在充电非常重要。如果平板电脑无法充电,通常是以下两个问题之一:要么是电池故障,要么是充电器无法工作。
平板电脑无法充电
电池故障
如果你的平板电脑在充电时持续显示电量不足,或者根本无法充电,那么电池可能已经损坏。如需更换和/或升级电池的指南,请查看 电池更换。
充电器无法工作
如果充电器无法工作,有两个解决办法。第一,联系制造商,询问是否可以为你发送替换件。你可能需要支付费用,也可能不需要。第二,去当地的电脑商店购买一个通用直流电源适配器。请务必小心,确保适配器的电压与你所更换的充电器电压一致。
设备正在充电,但仍然无法开机
按钮移位
这款平板电脑的按钮很容易脱落并导致失效。若要重新对齐,只需将按钮与正确的孔位匹配并重新装入即可。操作时,请确保按钮的方向正确,以免损坏组件。
显示屏故障
也有可能是平板电脑其实已经开机,只是没有显示任何内容。如果平板电脑能开机但屏幕保持黑色,则屏幕可能已经损坏。如需更换屏幕的指南,请查看 屏幕更换。
软件问题
平板电脑似乎正常开机,但部分或全部功能无法使用。
开机后显示空白屏幕
如果平板电脑“开机”后无法进入主屏幕,而是显示空白屏幕,则可能是软件问题。如果是这种情况,最好将平板电脑退还给销售商。
应用无法打开或无法保持运行
有时,在安装或使用过程中,应用程序可能会崩溃,导致其“损坏”或无法使用。如果你发现某个应用无法打开或频繁崩溃,可以尝试从设备中卸载该应用,然后进入应用商店重新下载。如果问题持续存在,请联系制造商,因为这可能是设备内部文件的问题。
在处理软件问题、开机后屏幕空白或应用无法打开的情况时,查看 主板更换 可能会有所帮助。
屏幕破裂
屏幕因受力或平板电脑跌落而产生裂纹或损坏。
屏幕需要更换吗?
如果屏幕功能完全正常且裂纹不影响使用,你可以继续正常使用平板电脑。一个简单的判断准则:如果你摸不到屏幕上的裂纹,且在使用应用时没有造成任何困扰,那么它仍然可以正常使用。
如果屏幕裂纹影响了设备的触控,或者用手指能感觉到裂纹,那么就应该更换屏幕。当裂纹大到可以用手感觉到时,更换屏幕总是更安全的选择,以避免手指被玻璃割伤。
如果你需要更换屏幕,请参考 屏幕更换 指南。
扬声器故障
扬声器发出噼啪声或无法工作。
扬声器发出杂音
如果扬声器发出噼啪声或声音时断时续,扬声器可能已在机身内部移位。如需查看如何接触扬声器的指南,请查看 扬声器更换。
扬声器无法工作
如果扬声器根本不响,可能是线路从平板电脑上脱落,或者扬声器本身已损坏。若要更换无法工作的扬声器,请查看 扬声器更换。
摄像头问题
平板电脑的摄像头画面模糊或损坏。
塑料保护镜片划伤
摄像头由一块粘在机壳上的外镜片保护。如果镜片被划伤或弄脏,会影响摄像头的画质,并导致图像出现异常模糊。如果只是被指纹污渍遮挡,只需用湿布或纸巾擦拭即可。如果镜片已划伤,请查看 摄像头更换 指南,了解如何接触外镜片。
摄像头损坏
如果你的摄像头画面显示全黑,或者出现像素化、色彩杂乱的情况,则摄像头可能已无法工作。若要查看如何更换摄像头,请查看 摄像头更换 指南。
Wil
于03/11/15注册
138 声望
创作了0篇指南
团队
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - 回复 分享
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - 回复 分享
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 45
总计 3,567
