跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气吹出不凉
设备无法冷却其周围的区域。
空气滤网需要清洁
检查滤网是否因清洁问题需要更换,如果滤网不干净,也会造成损坏。拆开外壳后,如果你发现滤网很脏,请查看手册中关于清洁滤网的说明。如果问题依然存在,请更换滤网。
电路可能过载
如果电路中电流过大,可能会阻碍电流的流动。为了防止这种情况,请尝试将部分设备移至其他电源,并拔下耗能大的设备。
指示灯不亮
指示灯没有反应。
电源线可能损坏
如果你发现面板上的 LED 灯工作不正常,原因可能有多种。请检查它是否正确插入或是否已损坏。
设备未插电
检查电源线是否已插好。如果已插电但仍然无法开机,请检查 LED 灯是否熔断或出现故障,必要时请进行更换。
空气有异味
设备在使用时能闻到异味。
滤网脏污
导致异味最常见的原因是空气滤网需要更换,如有需要,滤网可以轻松更换。空气净化器通常由于碳滤网饱和、紫外灯故障或霉菌滋生而产生异味。臭氧产生或布线损坏也可能造成明显的异味。你可以使用滤网维修指南来解决此问题。
电气元件故障
设备内部的电气元件可能过热。如果滤网已经更换但仍然有异味,可能是某个电气元件过热或绝缘线正在燃烧。如果某个电气元件无法正常工作,你可以使用 iFixit 提供的在线指南来更换或维修你所遇到问题的特定元件。
无法连接到 App
无法通过 App 控制设备。
网络连接问题
首先,请确保你已连接到 2.4GHz WIFI 网络。同时建议与路由器的距离保持在 150 英尺(约 45 米)以内。如果仍然无效,请重置空气净化器的 WIFI。如果还不行,请按压 WIFI 按钮约 10 秒钟,直到 WIFI 指示灯快速闪烁。
需要更新 App/手机
如果 App 无法工作,请尝试更新 App,因为有时旧版本会阻止你使用设备。同时请确保你的手机系统已更新,否则也可能无法进入 App。
设备无法开机
设备无法运行。
电源线损坏
首先,请务必检查电缆是否已插好,以及电源插座是否工作正常。然后观察电源线本身是否有可见的损坏。如果仍然无法工作,请尝试重新安装后盖,因为如果后盖安装不正确,滤网可能会阻碍舱门关闭并导致问题。
滤网可能堵塞
设备无法工作的另一个原因是滤网堵塞,这是一个常见问题。空气流通不足、设备过热以及电机故障都是导致设备无法工作的原因。
电机故障
设备内可能存在电机故障,导致设备无法开机。这是长期磨损造成的。你可以通过查阅在线的大量指南来更换电机。
维护不当或不定期
设备无法开机也可能是因为维护不当或不定期进行所致。
Joshua Lopez
于09/12/23注册
204 声望
撰写一个指南
4条评论
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - 回复 分享
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - 回复 分享
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - 回复 分享
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 71
总计 4,575
