跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本无法开机
按下电源按钮后没有任何反应
电源适配器故障
确保电源适配器已插入插座,且充电指示灯亮起。如果灯不亮,且适配器已插入,则说明适配器有故障。请考虑购买一个替换适配器。
电池故障
电池故障可能是一个棘手的问题,因为它可能导致你的笔记本电脑突然关机,甚至在未连接电源时无法启动。如果到了该更换的时候,且你的电池已经没电,唯一能做的就是更换它。你需要将其拆下并查看型号。请向笔记本电脑制造商或第三方购买新电池。第三方电池可能更便宜,但从制造商处购买通常能保证最高质量。如果电池有故障,请按照此 指南 进行更换。
屏幕冻结或无响应
你的屏幕没有任何反应
解除屏幕冻结
你需要重启冻结的计算机。请按压并持续按住电源按钮,直到计算机关闭。计算机关闭后,等待几秒钟,然后重新开启计算机,让其正常启动。在重新启动过程中,你可能会看到一个屏幕询问你是否要以安全模式启动或正常启动 Windows。选择“正常启动 Windows”,Windows 应该可以正常启动且没有错误。
无线连接信号弱
你的无线连接频繁掉线
Wi-Fi 负载过重
即使你的连接速度很快,过多的电子设备也会导致 Wi-Fi 负载过重。使用两个路由器会非常有益。如果你没有使用某些电子设备,请将它们从 Wi-Fi 断开,这样你的连接质量应该会提升。
无线网卡/芯片故障
无线网卡是一种允许用户连接无线网络的计算机硬件组件。它可能表现为 PCMCIA(个人计算机存储卡国际协会)卡,或者是安装在主板插槽上的内置扩展卡。如果无线网卡出现故障,一些症状会提示你需要排查问题,以使设备恢复正常工作状态。如果无线网卡已经损坏,你可能需要更换它。
无声音
声音时有时无,或者完全没有声音
音频设置被导向耳机
这种情况通常发生在你将耳机设置为默认音频时。你需要将扬声器设置为默认设备。要执行此任务,请按照以下说明将扬声器设置为默认值:
1. 前往“开始”并点击“控制面板”。
2. 点击“声音”,然后会弹出一个新窗口。
3. 在新窗口中,点击“播放”选项卡,在窗口空白处右键点击,然后点击“显示禁用的设备”。
4. 现在检查扬声器是否在列表中,右键点击它并选择“启用”。
5. 选中扬声器,然后点击“设为默认值”。
扬声器故障
如果你的设备没有声音,且你已经更新了所有软件、音量并未静音等,那么是时候更换笔记本电脑的扬声器了。
Miguel Duran
于01/24/18注册
338 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 的会员
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 1,408
