跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接 WiFi
你的设备无法连接到 WiFi,或者连接信号极弱。
驱动程序过期
请确保安装了最新的 Lenovo WiFi 驱动程序,你可以从 Lenovo 支持页面下载。
省电模式
Lenovo Yoga 2 Pro 可能会为了节省电量而牺牲 WiFi 连接性能——这种情况通常发生在电池供电时。
打开“设备管理器”,然后打开“网络适配器”。点击“Intel® Wireless N 7260”,选择“属性”,然后点击“电源管理”。如果该选项被勾选,请取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
如果以上方法均无效,请尝试更换无线模块,具体细节可查看此指南
计算机无法正常开机
计算机在启动后立即进入睡眠状态,或者出现关键电量过低错误消息后自行关机。
设备过热
确保运行温度在可接受的范围内。如果不是,请先让设备冷却后再继续使用。
睡眠模式故障
如果在此过程中的任何时候电源按钮在闪烁,说明你的笔记本电脑处于睡眠模式。要将其唤醒,请按压一次电源按钮。请确保计算机已连接电源,并且在此期间已经按压过电源按钮。
外接设备
如果你通过 Lenovo Yoga 2 Pro 使用高功率外接设备,请确保在必要时使用电源适配器。否则,系统可能无法识别该设备并导致关机。
其他问题
如果以上方法都无效或不适用,请长按电源按钮八秒钟以重置计算机。这可能会导致未保存的数据丢失,但不会影响已保存的个人数据。
如果设备仍然无法开机,可能是电池故障。查看如何更换电池,请访问此指南
屏幕无法点亮
启动时屏幕没有任何显示,对启动操作没有明显反应,或者在空白或黑色屏幕上仅出现一个白色光标。
电源/背光
首先,请使用“计算机无法正常开机”一节中的步骤,确认电源供电功能正常。
按 F9 键确认显示器背光没有被关闭。连续按几次 F12 键,确认背光亮度不是因为过低而看不见。
显示组件损坏
目前,Lenovo 建议将计算机送修。你也可以考虑自行更换屏幕,具体步骤详见此指南
注意! 在进行上述任何操作之前,请尝试使用 Lenovo OneKey Recovery System 恢复你的设备。该系统会在将硬盘恢复为出厂设置前备份你的个人数据,然后再重新下载你的数据。
显示屏黄色显示为褐色
你的 Lenovo Yoga 2 Pro 会将所有的黄色显示为芥末黄或褐色。
BIOS 过期
在进行任何操作之前,请确保所有数据已保存并备份。
前往 Lenovo 支持页面,找到 BIOS 更新链接,地址为:此链接
运行 Lenovo 下载的文件。计算机将多次关机并重启。
注意! 在此期间绝对不能关闭计算机电源,否则会有造成永久性损坏的风险。完成后,计算机应能正常完全重启,即可使用。
Energy Manager 问题
打开 Energy Manager,点击火箭图标以启用
高性能模式——这会以牺牲部分电池续航时间为代价,提供更高质量的色彩显示。
确保你的 Energy Manager 已更新至最新版本。此链接也可在 Lenovo 故障排除页面找到,点击此处
需要手动覆盖色彩混合设置
在“基本选项”中:
将“红色”设置为
亮度:-3,对比度:50,伽马:1.3
将“绿色”设置为
亮度:-1,对比度:48,伽马:1.2
将“蓝色”设置为
亮度:-4,对比度:48,伽马:1.2
在“高级选项”中,将“色彩增强”设置为
色调:355,饱和度:21”
显示屏闪烁/无法控制的低亮度
你的设备屏幕出现无法控制的闪烁,或亮度调整失控导致机器无法使用。
自动亮度功能故障
该功能可能会出现问题,导致其错误读取光线水平并在不适当的时候调整屏幕亮度。
在“设置”中,选择右下角的“更改电脑设置”。
在“电脑设置”中,点击“电脑和设备”。
在“电脑和设备”下,点击“电源和睡眠”。向左拖动“亮度”滑块将其关闭。
图形属性问题
右键点击桌面并选择“图形属性”。
在“电池供电”选项卡中,关闭“显示器节能技术”。
电源计划问题
右键点击开始菜单并选择“电源选项”,然后选择“更改计划设置”。
在“电池供电”和“接通电源”模式下,根据你的偏好设置亮度。
Riley Ormiston
于10/01/15注册
83 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 名成员
创作了60篇指南
6条评论
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - 回复 分享
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - 回复 分享
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - 回复 分享
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - 回复 分享
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 40
总计 10,898
