跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,电脑没有任何反应,指示灯也不亮
无法通电
请确保笔记本电脑的电池已充电,或者已连接电源适配器。如果笔记本电脑电源适配器的 LED 指示灯未亮起,请检查电源插座是否工作正常。如果将适配器连接到笔记本电脑时指示灯熄灭,则说明笔记本电脑内部有组件损坏,需要维修。
组件短路
如果组件短路,笔记本电脑将无法开机。首先,拆下电池并尝试再次启动电脑,以检查电池是否短路。判断是否存在短路的一种方法是:当电源适配器连接到笔记本电脑时,适配器上的电源指示灯会熄灭。如果拆下电池后仍然出现此现象,则笔记本电脑很可能需要进行 主板维修。
电源适配器未插入电源插座
检查电源适配器的插头是否完全插入了电源插座。
如果未插入,请将其插入电源插座并重新尝试充电。
电源插座电压不足
尝试将电源适配器插入另一个电源插座,看看原插座的保险丝是否已熔断。如果笔记本电脑开始充电,则说明原插座的保险丝已熔断,或者电压不足以给设备充电。
电源适配器故障
如果将电源适配器连接到电脑后无法充电,则说明适配器有故障。如果将其连接到电脑侧面的插孔时充电指示灯未亮起,请更换适配器。如果指示灯亮起,则说明适配器工作正常,正在进行充电。
电池故障
如果电脑在未连接电源适配器的情况下无法开机,则说明电池有故障。请参考本指南进行更换。
电脑无法启动
按下电源按钮后,笔记本电脑指示灯亮起,但无法进入 Windows 系统
有显示但无法进入操作系统
如果笔记本电脑启动时遇到困难,请尝试运行硬盘诊断程序(如 Seagate SeaTools)以查看硬盘是否存在硬件错误 http://www.seagate.com/support/downloads...。请访问该链接下载程序,并将其安装到可启动的 USB 闪存盘或 CD 上。开启笔记本电脑,按下电源插孔旁的“Novo”按钮进入启动菜单,然后根据安装程序的介质选择从 CD 或 USB 启动。虽然该程序由希捷 (Seagate) 开发,但它能够扫描任何型号的硬盘以检查错误。如果硬盘存在错误,则需要对其进行 更换。如果硬盘未检测到错误,则需要使用程序(如 memtest86,需从 USB 或 CD 启动并按照相同流程操作)来测试 RAM http://www.memtest86.com/。
开机但无显示
如果笔记本电脑可以开机但屏幕无显示,可能需要 更换主板。其他可能导致此问题的原因包括 显示屏 故障或 CPU 损坏。在更换任何部件之前,请确保已安装内存条且其工作正常。
开机进入“启动菜单”
如果笔记本电脑开机后进入了显示启动选项的菜单,请检查笔记本电脑左侧(靠近充电插孔处)的恢复按钮是否被卡住,因为笔记本外壳有时会移位并导致误触,从而阻碍正常启动。
基本输入/输出系统 (BIOS) 版本过旧
BIOS 是用于在设备启动过程中执行硬件初始化的非易失性固件。为了确保能够利用所有内存,请将 BIOS 设置恢复为默认值。如果这样做无效,请更换兼容版本的内存条。
内存条与电脑不兼容
请升级与你的 Windows 系统和电脑兼容的内存条。通常 Lenovo IdeaPad 出厂配备 8GB 内存。你可以尝试升级到 16GB。有关更换内存条的信息,请参考 本指南。
视频显示失真
笔记本电脑开机后屏幕有图像显示,但看起来杂乱且失真
显示屏出现垂直线条
如果显示屏上出现垂直线条,说明屏幕可能遭受了物理损坏。这可能是由于笔记本电脑边缘跌落导致的,可能会造成主板与 LCD 屏幕之间的连接问题。可以在 此处 找到更换 LCD 的指南。其他导致此问题的原因可能源于主板上的视频硬件故障,需要进行 更换。
显示屏出现水平线条
显示屏上的水平线条可能是由屏幕损坏引起的,但也可能是由于连接松动 (显示屏指南) 或显卡故障导致,此时需要 更换主板。如果没有明显的物理损坏,则很可能是连接松动或显卡受损。
转轴处于特定角度时画面消失
如果转轴处于特定角度时画面消失,则极有可能是显示屏排线松动,需要将其推回原位。请参阅 显示屏指南 以获取帮助。
过热
笔记本电脑可以正常开机和使用,但在使用一段时间后会变得非常烫,甚至在某些情况下会自动关机
即使发热时也听不到风扇声
如果听不到风扇运转的声音,则说明风扇可能有故障、被灰尘堵塞或接口松动。请使用风扇维修指南 此处 尝试解决问题。
灰尘过多
如果能听到风扇声但笔记本电脑仍然过热,则散热片可能被灰尘堵塞。使用主板维修指南 此处 来检查此问题,并使用压缩空气清除该区域的灰尘。如果风扇本身已损坏,请使用风扇维修指南 此处。
键盘无响应
按下任何按键时,笔记本电脑都没有反应。
键盘从底座弹起
如果键盘的一角从底座上翘起,则说明键帽和键帽支架可能已损坏,需要更换。请参考 本文 来更换键帽和支架。
筛选键功能已开启
如果键盘上的筛选键导致按键卡顿,请进入控制面板并关闭筛选键。如果按键仍然无响应,请重启笔记本电脑。
硬盘无响应
尝试启动电脑时,系统崩溃/卡死。
硬盘需要重启系统
还原硬盘,然后继续进行系统重启。
如果电脑无法启动,请从执行 Lenovo 诊断测试开始。搜索:(https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod... (Diagnose and Fix)”,然后点击“下载 Lenovo 可启动诊断程序 (Download Lenovo Bootable Diagnostics)”。按照支持团队提供的分步说明进行操作。在尝试维修硬盘之前,请尝试运行全部 3 项 Lenovo 诊断测试。如果尝试均失败,请更换硬盘。
笔记本硬盘故障
更换硬盘。然后继续进行系统重启。
如果电脑持续崩溃,请参阅下方列出的在线手册:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...
电脑屏幕无响应
电脑屏幕处于开启状态,但没有反应,且有白色或紫色线条遮挡了显示画面。
显示屏排线松动
你应该将显示屏排线连接到外接显示器,以测试 LCD 排线是否有故障。如果外接显示器屏幕上显示带有白色或紫色线条的画面,则说明显示屏排线有故障。不过,也有可能是排线松动,请将其重新连接到原始屏幕,并尝试将其前后移动,检查问题是否解决。如果问题仍然存在,则说明显示屏排线有故障,需要参考本指南进行更换。
数据排线松动
将显示屏排线连接到外接显示器以查看其是否故障。如果外接屏幕显示正常,则说明数据排线松动,需要拆下屏幕以检查排线。参考本指南拆下屏幕。屏幕拆下后,检查是否有松动的排线。如果有,请将其重新连接,问题应当会得到解决。
Keith Batryn
于01/28/15注册
265 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 5,350
