跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备可以通电,但卡在制造商的启动画面上。
电池没电
即使长时间未使用,电池电量也会耗尽。将设备连接到充电器后再试一次。
软件问题
尝试对手机进行恢复出厂设置,以消除任何可能的恶意软件。
设备进水
如果设备最近接触过水,请不要继续尝试开机。使用 本指南 拆下后盖,并将其放在生大米中过夜以吸干水分。重新组装设备后再试一次。
主板故障
如果恢复出厂设置无法解决问题,则很可能是主板故障导致的。请根据 本指南 进行更换。
扬声器无法工作
手机扬声器发出的音频听起来失真,或者完全没有声音。
音量关闭
检查手机是否已设置为静音模式。如果是,请调高音量。
耳机插孔故障
耳机插孔内的碎屑或插孔本身的故障可能会导致手机误认为已插入耳机,从而无法通过扬声器发出声音。请根据 本指南 进行更换。
扬声器故障
如果耳机插孔工作正常但仍无声音,则可能是扬声器本身的问题。请参考本指南进行更换。
设备过热
在正常操作条件下,设备达到了异常温度。
手机被置于高温环境
如果你的手机最近曾直接暴露在阳光下或处于异常炎热的地方,可能会导致设备过热。将其放在凉爽的地方静置几分钟,等待其冷却。
后台运行程序过多
即使关闭了应用程序,许多程序仍会在后台继续运行,导致设备负荷过重并因此过热。请打开应用程序管理器,强制关闭所有后台运行的程序。
电池故障
电池可能以某种方式受损,导致其产生过多的热量,从而损坏设备。请考虑根据 本指南 更换电池。
充电失败
设备无法获得足够的电量,或者根本无法充电。
充电器故障
确保你使用的充电器与设备匹配且工作正常。
充电口损坏
如果连接到正常的充电器时设备无法识别充电状态,则可能是手机底部的充电口损坏。请根据 本指南 进行更换。
电池损坏
如果设备显示正在充电但无法充入电量,则可能是电池故障。请根据 本指南 进行更换。
手机卡在错误屏幕
设备开机时屏幕变为蓝色,且无法使用。
软件故障
手机中的某些软件导致了故障。尝试进行恢复出厂设置以解决该问题。
主板故障
可能是主板故障导致设备无法工作。请根据 本指南 进行更换。
屏幕故障
如果更换主板不能解决问题,可能是屏幕损坏。请考虑根据 本指南 进行更换。
Bryan Sepulveda
于09/15/16注册
547 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Failing to charge
aslam sabree - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 2,609
