跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备在正常使用时过热。
通风口堵塞
通风口和风扇中堆积的灰尘和碎屑是导致 Lenovo 笔记本电脑过热的常见原因。定期清洁通风口和风扇可以改善空气流通并防止过热。首先,关闭你的笔记本电脑并断开所有电源。使用一罐压缩空气吹掉通风口处的灰尘和碎屑。特别注意风扇区域,因为那里更容易积灰。你也可以用软毛刷或牙刷轻轻刷掉顽固的污垢。
风扇堵塞
关闭笔记本电脑并拔下电源。打开笔记本电脑外壳以接触内部组件。找到风扇,小心地使用压缩空气或软毛刷清除任何灰尘或碎屑。清洁通风口及周围区域。重新组装笔记本电脑并开机。如果风扇无法运转,可能需要将其 更换。
电池容量衰减
插入笔记本电脑充电时没有反应,或者虽然能充电但无法保持电量。
烧毁
如果笔记本电脑的充电线出现撕裂、断裂或烧毁,这很可能是插上电源却无法成功充电的原因。请考虑购买一根新的充电线。
电池膨胀
电池膨胀由多种原因引起,包括受热和气体堆积、过度充电以及笔记本电脑存放不当。当电池无法再进行发电所需的化学反应时,它就会发生膨胀,这可能是你的笔记本电脑无法保持电量的原因。如果是这种情况,则需要将电池 更换。
电池未校准
笔记本电脑的电池管理系统可能会在电池电量充足时错误地报告电池为空。要解决这个问题,你需要校准电池。校准时,将笔记本电脑充电至 100%,并继续充电至少两个小时。拔下电源并正常使用以耗尽电池电量。你需要让笔记本电脑保持开机状态,直到它因电量不足而自动进入休眠。待笔记本电脑关机后,等待至少五小时,然后再将其充至 100%。
无显示 / 黑屏
Lenovo V14-IIL 的显示器没有任何画面,但你确定电脑已经开机。
显示器损坏
要检查显示器是否损坏,你可以使用 HDMI 线将笔记本电脑连接到外部显示器。如果外部显示器没有画面,则问题不在于笔记本电脑的显示器,而是其他组件(显卡或主板)故障。如果外部显示器有画面,则需要将显示面板 更换。
显卡驱动连接故障
显卡驱动充当软件(操作系统、程序和应用)与硬件(显卡、显示器等)之间的翻译者。尝试同时按 “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B”,刷新显示连接,这或许能解决黑屏问题。
笔记本电脑电池问题
笔记本电脑电池可能会导致开机和屏幕无显示的问题。即使能将其充至满电,电池也可能存在缺陷,从而干扰笔记本电脑的启动过程。请参阅“故障排除”指南中的“电池容量衰减”部分。
键盘命令无响应
键盘按键对用户命令没有响应。
键盘快捷键干扰
键盘快捷键和用户启用的增强功能可能会导致故障。如果电脑设置了密码,请使用屏幕键盘登录设备。然后,利用设备搜索功能找到并打开控制面板。选择“轻松使用” > “轻松使用设置中心” > “使键盘更易于使用”,取消选中所有复选框,应用更改并重启电脑。
键盘驱动程序过时
如果电脑设置了密码,请使用屏幕键盘登录设备。然后,利用设备搜索功能找到并打开“设备管理器”,点击“键盘”,右键点击驱动程序并选择“卸载”。接下来,通过彻底关机并重新开机来重启电脑。
输入设置不正确
输入设置被更改可能会影响键盘功能。点击“开始”和“设置”,选择“设备”,然后选择“输入”,将所有输入设置重置为默认值。
摄像头无响应/模糊
Lenovo V14-IIL 的摄像头拍摄的图像可能模糊不清,或者无法开启。
镜头脏污
镜头可能会被灰尘和碎屑遮挡。使用柔软的超细纤维布轻轻擦拭镜头。如果遮挡依然存在,尝试使用压缩空气进行小幅吹扫来清除灰尘,并使用电子产品清洁湿巾擦拭镜头。
摄像头被禁用
摄像头可能会被意外禁用。寻找一个中间有一条斜线的摄像头图标。尝试单独按下此按钮,或配合功能键(Fn)一起按下。
隐私设置冲突
隐私设置可能阻止了对摄像头的访问。显示“无法访问摄像头”的错误信息可能预示着隐私设置存在冲突。要检查此设置,点击“开始”并进入“设置”。打开“隐私和安全性”并选择“摄像头”。确保“摄像头访问权限”已切换为“开启”。
如果摄像头仍然无法开启,可能需要将其 更换。
Sydney Askins
于01/16/24注册
402 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 1,035
