跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算机无法连接到 Wi-Fi
笔记本电脑无法连接到列表中的任何网络。
Wi-Fi 路由器故障
检查线缆连接和路由器配置,确保无线网络工作正常且已启用。尝试使用另一台设备连接该无线网络,并确认通知区域的无线图标可见。
Wi-Fi 适配器安装不正确
如果无法看到无线连接,可能是适配器安装不当或在 BIOS 中被禁用。尝试进入 BIOS 并启用无线局域网 (Wireless LAN);然后访问 https://support.lenovo.com,下载适用于你电脑型号的最新无线局域网驱动程序。
网络摄像头开启后不显示任何图像
打开相机应用程序时,摄像头显示黑色屏幕。
摄像头上有保护贴纸
确保你已经取下了覆盖在摄像头镜头上的保护贴纸。
隐私设置阻止了摄像头访问
在隐私设置中允许访问摄像头:
Windows 11:
点击电脑屏幕左下角的 Windows“开始”图标。然后点击 设置。在设置中,选择 隐私和安全性 并向下滚动,在 应用权限 下方找到“相机”。点击 相机访问 旁边的滑块使其显示为 开,并点击 让应用访问你的相机 旁边的滑块,也将其设置为 开。
Windows 10:
打开 设置,然后选择 隐私。接下来,选择 相机。点击 允许应用访问你的相机 下方的滑块,将其设置为 开。
摄像头正被其他应用程序使用
确保没有其他应用程序正在使用摄像头:
如果摄像头指示灯亮起,“关闭所有应用”之类的错误信息可能表明其他程序正在占用摄像头。要查看哪些应用正在使用摄像头,请打开 设置。然后,选择 隐私,接着选择 相机。向右侧向下滚动。你可能会在此看到列出的应用程序。请关闭这些应用程序。
摄像头未启用
首先尝试按下功能键来开启摄像头。
在电脑键盘顶行中间寻找标有“F8”的按键。该键上应有一个带斜线的摄像头图标。尝试按下 F8 键,或同时按下“Fn”键和 F8 键。如果无效,请尝试以下步骤。
在设备管理器中检查摄像头是否已启用且被正确识别:
在电脑屏幕左下角的搜索栏中输入“设备管理器”。点击 设备管理器,然后点击 照相机、图像设备 或 声音、视频和游戏控制器 并找到摄像头。如果没有摄像头或图像设备,则可能未配置摄像头,或者摄像头硬件故障。如果是这种情况,请选择 操作 菜单,然后选择 扫描检测硬件改动。如果看到黄色感叹号,请访问 https://support.lenovo.com,搜索“Lenovo V14-ADA”并打开相应的产品页面。接下来,导航至 驱动程序和软件 选项卡并搜索 摄像头。最后,下载并安装正确的摄像头驱动程序。
杀毒软件设置阻止了摄像头访问
如果你下载了任何杀毒软件,请检查其设置是否阻止了对摄像头的访问。
键盘按键和触摸板无响应
笔记本电脑的键盘和触摸板无法使用。
触摸板响应延迟
如果 Lenovo 笔记本电脑的触摸板响应非常迟钝或不稳定,可以尝试调整触摸板的灵敏度和速度。
在 Windows 10 中,通过在搜索框中输入“触摸板”打开触摸板设置。点击触摸板设置。使用下拉列表提高触摸板灵敏度。如果你使用的是精密触摸板,还有一个滑块可以调节光标速度。
如果你的触摸板不是精密触摸板,请访问其他设置来调整指针速度。点击 其他设置,然后点击 设置 或 高级设置。
在 Windows 7 中,搜索“触摸板”并点击 鼠标属性。点击 设置 或 高级设置。现在点击 高级 选项卡。灵敏度滑块可以让你调节触摸板对手指点击和移动的灵敏度。向“轻触”方向滑动以提高灵敏度。
如果触摸板完全无响应,请同时按下 Windows 徽标键和 I 键。另一个方法是同时按下 Windows 键和 S 键。然后输入“触摸板”。接下来,选择 打开或关闭触摸板 选项(使用箭头键在列表中下移,按回车键选中)。确保触摸板已设置为 开。使用 Tab 键选择触摸板选项。使用空格键切换该选项。
按键被卡住
当按键无法按下时,可能是物理按键下方有东西阻挡。要解决此问题,请使用 本指南 拆下按键,并确保下方没有杂物。你可能需要擦拭按键下方的区域。清理干净后,将按键重新卡回原位。
键盘和触摸板故障
如果键盘和触摸板完全无响应且出现故障,则可能需要更换它们。
电池续航时间差
笔记本电脑充电时电池无法完全充满,且拔掉电源后耗电非常快。
电源适配器和充电线损坏
确保电源适配器和充电线处于良好状态,且没有明显的损坏。磨损的电线或有故障的适配器可能会干扰笔记本电脑充电。此外,检查笔记本电脑的充电口,看是否有灰尘或碎屑影响连接稳定。
电池充电显示不准确
久而久之,笔记本电脑的电池在报告剩余电量时可能会变得不准确。你可能需要对电池进行重新校准。
不必要的应用程序导致电池耗电过快
查看 Lenovo 官网,确保你的笔记本电脑运行的是最新的 BIOS。然后,找出可能导致电池耗电过快的已安装软件或更新。Windows 任务管理器等应用程序可以帮助检查并识别正在消耗笔记本电量和影响电池寿命的资源。
电池故障
如果所有故障排除步骤均无效,请尝试使用 本指南 更换笔记本电池,让设备焕然一新。
显示异常像素
开启笔记本电脑时,屏幕上显示坏点。
显示面板故障
屏幕上的坏点通常表现为小黑点或白点,这可能是制造缺陷或物理损坏导致的。如果你发现了这些坏点,请使用 本指南 更换显示面板。
Tori Lopez
于03/19/24注册
57 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 684
