跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
电池续航时间变短
在某些情况下,ThinkPad 的续航时间可能无法达到以往的水平。如果电池电量下降速度比以前快,原因可能有以下几种。
电池续航时间短
电池无法完全充电,原因可能是插电时间过长或其它原因。解决此问题的方法是让电池电量耗尽,然后按住电源按钮进行放电。
电池故障
电脑使用一段时间后,电池效率和性能可能会下降,导致电量消耗过快。一个可行的解决方法是购买新电池进行更换。你可以通过拧下电脑底部长盖板上的几颗螺丝来取出电池,或者参考此链接了解如何安全可靠地拆卸电池。
显示屏无法保持开启
执行某些操作后,显示屏无法保持开启状态。
视频连接器松动
当你合上笔记本电脑再打开时,分辨率开始不受控制地闪烁。可以通过更改分辨率来临时解决,或者通过下载 Intel HD Graphics 驱动程序更新来永久解决,因为这修复了闪烁错误。导致该问题的另一个原因是视频连接器松动甚至断开,这会导致屏幕闪烁,或者即使在亮度调节正常的情况下屏幕依然变得极其昏暗。你可以按照这些指南打开笔记本电脑来检查连接器是否松动。
显示屏冻结
当你尝试将笔记本电脑的显示端口连接到其它设备时,显示屏往往会冻结约 2 分钟,然后无法在预期的显示设备上显示任何内容。这通常是因为你连接了其它设备,导致显示端口无法正常工作。例如无线鼠标/键盘等设备可能会干扰显示端口。
显示屏故障
如果显示屏完全无法点亮,那么显示屏很可能出现了故障,需要进行更换。另一种可能是亮度设置过低,但这种情况可能性较小。你可以点击这里学习如何安全地拆卸屏幕。
操作不当导致系统冻结
在某些情况下,如果你以特定姿势握持电脑,系统可能会发生冻结。
主板损坏
在某些情况下,如果你握持笔记本电脑的左侧或插槽一侧,整个系统可能会冻结。这是主板的问题。唯一的解决方案是更换主板,因为主板上的某条线路可能导致蓝屏 (BSOD),从而损坏信号并引发蓝屏错误。
蓝牙停止工作
有时,当你尝试连接无线耳机/鼠标等设备时,它们无法连接,原因不详。
驱动程序故障
通过蓝牙连接时,有时它会停止工作,导致你暂时无法连接。你可以尝试安装新的驱动程序更新,因为你当前的驱动程序可能已过时。你可以进入蓝牙设置检查更新。如果驱动程序过时,还有另一个选择:访问 Lenovo 支持网站并选择你的产品。进入“驱动程序和软件”页面,点击蓝牙组件,下载并运行安装程序。
键盘在某些按键命令上卡住
当你按下某些按键时,Ctrl 键会变得“卡住”,类似于粘滞键对 Shift 键的影响。
某些按键卡住
工作一段时间后,Ctrl 键会因为某种错误而卡住,或者键盘可能受到某种损坏。你应该尝试的第一件事是重启电脑,因为它可能只是一个系统错误。如果买不起新键盘,另一个解决方案是恢复出厂设置。这应该能清理电脑并修复键盘问题,但请务必将重要数据保存到闪存盘或外置硬盘等设备中。如果这些方法都无效,你应该购买一个新键盘并更换旧键盘,因为旧键盘可能存在故障。你可以查看此链接了解如何拆卸内置键盘。
Jesus Amaya
于02/03/20注册
163 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 的会员
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 名成员
创作了0篇指南
1条评论
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 44
总计 1,360
