跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ThinkPad 无法开机
无论我怎么尝试,我的 ThinkPad 都无法开机。
电池电量耗尽/损坏
插入电源适配器,检查电池是否电量耗尽。确保你的适配器为 65W 和 20V。ThinkPad 屏幕背面的电池指示灯应呈橙色亮起,当指示灯停止闪烁时,表示 ThinkPad 已充满电。
如果电池指示灯不亮,你可能需要更换电池。电池更换指南可在此处找到。
显示屏故障
屏幕看起来没有任何显示,可能是因为显示屏损坏。如需更换屏幕,你可以参考此处提供的屏幕更换指南。
键盘无响应
我按下键盘上的按键,但屏幕上没有任何反应。
按键粘连
如果按键按下后无法回弹到正常位置,或者回弹比平时慢,那么你的按键很可能是因为某种异物而产生了粘连。要清洁按键,请使用细硬物体(没有露出笔芯的自动铅笔细头即可),轻轻地将按键从键盘上撬开。
用湿布擦拭按键下方直至干净,然后将按键装回。
按键无法按下
如果按键无法按下,可能是按键下有东西卡住了。要检查按键下方,请使用细硬物体(没有露出笔芯的自动铅笔细头即可)。轻轻地将按键从键盘上撬开。然后,清除异物。
计算机无法启动
我的 ThinkPad 可以开机,但卡在加载界面无法进入系统。
内存不足
启动 ThinkPad 所需的最小内存容量为 1 GB。要检查你的内存大小,请拧下并取下 ThinkPad 的底板。
硬盘错误
如果你的 ThinkPad 可以开机且光驱工作正常,请按照此页面上的说明操作。它将引导你完成硬盘重新格式化的过程,尝试使其恢复正常工作。
Microsoft:创建系统修复光盘
音频失真
我听不到任何声音,或者声音听起来不清晰。
耳机插孔松动
要检查问题是否出在耳机插孔上,请尝试更换不同的耳机。如果换一副耳机后工作正常,则问题在于你原本使用的那副耳机。否则,说明耳机插孔本身有故障。
驱动程序错误
打开控制面板,导航至:
系统和安全 --> 系统 --> 设备管理器(在左侧栏中)
然后,展开“声音、视频和游戏控制器”下拉菜单。找到 ThinkPad 对应的音频驱动,右键单击它,然后点击“更新驱动程序软件...”。更新完成后,你可能需要重启 ThinkPad。
无法读取 CD 和 DVD
我的笔记本电脑插入光盘后无法识别。
光驱无响应
首先,检查 CD 或 DVD 是否脏污。如果脏了,请用超细纤维布清洁。如果光驱仍然无响应,请打开它,检查激光镜头是否被遮挡或脏污。如果有,请清除遮挡物,或用蘸有 91% 异丙醇的棉签非常轻柔地进行清洁。如果光驱仍然无响应,可能需要更换。要了解如何更换光驱,请参考这篇指南。
视频显示异常
我的笔记本电脑屏幕看起来不太对劲。
分辨率设置错误
屏幕上的所有内容看起来都太大/太小。
对于某些计算机,系统可能未设置最佳分辨率。如需更改:
Windows 7 - 打开控制面板,在“外观和个性化”下,点击“调整屏幕分辨率”,然后将分辨率设置为 1600 x 900。
某些视频闪烁、模糊或颜色失真
对于某些计算机,由于未安装最新的显卡驱动,导致视频显示异常。要检查是否有最新驱动,请打开控制面板并导航至:
展开“显示适配器”下拉菜单,找到 ThinkPad 对应的显卡(NVidia、AMD)。右键单击你的显卡,然后点击“更新驱动程序软件...”。更新完成后,按提示重启计算机。
设备过热
工作时,计算机摸起来热得烫手。
通风口或散热风扇内积灰
如果通风口或散热风扇中积聚了过多的灰尘或其他杂物,计算机可能会过热。要解决此问题,请检查散热风扇内是否有积灰。如果有,请使用压缩空气除尘罐小心地吹掉通风口和散热风扇上的灰尘。
但是,如果散热风扇中没有灰尘,则很可能是 CPU 上的导热硅脂涂抹不足。
散热风扇转动异常
如果你发现 ThinkPad 内部的散热风扇不转或发出异常噪音,则可能需要清洁或更换它们。
如果问题依旧,请考虑购买外置笔记本散热底座来为你的 ThinkPad 降温。
Nickie Gurney
于04/14/15注册
232 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 名成员
创作了0篇指南
2条评论
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - 回复 分享
Please Help This problem
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 49
总计 5,262
