跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Lenovo Thinkpad L440 运行速度低于预期,请参考本故障排除指南。
后台应用过多
在使用电脑时运行过多的应用程序会导致运行速度低于正常水平。你可以通过几种方法减少 ThinkPad 上打开的标签页或应用程序,以获得更快的处理速度。
  • 转到任务栏上的“开始”选项卡,在搜索栏中输入“任务管理器”,即可查看设备正在运行的所有应用程序。
  • 你可以查看 ThinkPad 的内存占用情况,并对那些占用过多随机存取存储器 (RAM) 的程序点击“结束任务”。
  • 这可以消除不必要的后台应用程序,从而提高设备的运行速度。
  • 查看设备当前运行应用程序数量的另一种方法是点击任务栏 Wi-Fi 和电池设置附近的“^”箭头。
  • 右键点击这些程序,然后选择“退出”或“关闭”即可终止你当前未使用的应用程序。
恶意软件
有时设备可能会感染恶意软件,导致设备运行速度低于正常水平。为了防止这种情况,你可以执行以下步骤:
  • 下载 Norton Internet Security、McAfee VirusScan 和 Symantec AntiVirus 等杀毒软件,这些软件可以扫描设备中的恶意软件并将其隔离,防止其感染你的设备。
  • 使用杀毒软件进行年度扫描有助于预防恶意软件。
  • 检查操作系统以确保软件处于最新状态,从而拥有最新的安全补丁,并开启自动更新以确保软件时刻保持最新。请务必提前备份文件,以防更新失败导致系统损坏。
  • 开启 Windows 防火墙也有助于防止恶意软件感染你的电脑。要开启防火墙,请按以下步骤操作:
    1. 进入电脑的控制面板。
    2. 在控制面板中导航至“系统和安全”。
    3. 在“系统和安全”下点击打开“Windows 防火墙”。
    4. 点击“启用 Windows 防火墙”,并确保其对公共和专用网络均已启用。
    5. 勾选通知复选框,以便在 Windows 防火墙拦截新应用时收到通知,从而了解哪些应用被拦截。
  • 为了从源头上防止恶意软件,请避免打开来源不明的电子邮件和附件,并务必直接删除它们,以免误触。
备注
如果你确定设备已感染恶意软件,请务必联系你的杀毒软件供应商,获取关于如何从电脑中清除恶意软件的正确步骤。
磁盘空间不足
随着应用程序、文档和其他文件占用的存储空间越来越多,电脑的性能会明显下降。建议删除不常用的程序和文件以节省空间。如果你的设备没有额外的驱动器来存储文件,这一点尤为重要。在这种情况下,所有文件都将存储在 C 盘中,占用了存放重要系统文件的宝贵空间。以下是三种通过释放电脑空间来提高运行速度的方法。
方法 1:卸载不常用的程序
可以通过“控制面板”或“设置”来完成此操作。这两种方法发现的已安装程序可能有所不同,因此检查这两处以查找不常用的应用程序非常重要。
控制面板方法
  1. 首先点击 Windows 图标并搜索“控制面板”。
  2. 然后点击“程序”,再点击“程序和功能”。这应该会显示你电脑上的应用程序列表。
  3. 右键点击某个程序并点击“卸载”。
设置方法
  1. 首先点击 Windows 图标并搜索“设置”。
  2. 然后点击设置中的搜索栏,查找“添加或删除程序”。这应该会跳转到已安装的应用程序列表。
  3. 在每个程序栏的右侧应该有三个点。点击此图标,然后选择“卸载”。
方法 2:磁盘清理
  1. 通过点击“开始”按钮来开始使用“磁盘清理”。
  2. 在搜索框中查找“磁盘清理”,出现后点击它。
  3. 如果系统提示,请选择要清理的驱动器。
  4. 然后在描述部分选择“清理系统文件”。
  5. 勾选应用程序名称左侧你想要删除的文件类型。一个好主意是删除以前安装的 Windows 数据。这可以通过勾选“以前的 Windows 安装”复选框来完成。
  6. 之后应该会出现一条消息,然后选择“删除文件”。
  7. 刷新已清理驱动器中的文件资源管理器以查看结果。
方法 3:清理临时文件夹
  1. 首先关闭所有应用程序,在确保所有应用程序都已关闭后继续后续操作。
  2. 同时按下 Windows 图标键和 R 键。这会调出一个弹出窗口,在文本栏内输入“%temp%”。
  3. 在临时文件夹中,按住 Shift 键并点击第一个和最后一个文件。这将删除尽可能多的文件。你可能会收到错误消息,提示某些文件无法删除。如果发生这种情况,请不要尝试删除这些文件并忽略它们。
系统未更新
让 ThinkPad 保持最新的软件版本对于设备的维护非常重要。运行旧版本的 Windows 会导致处理速度延迟,并阻碍 ThinkPad 高效运行。要检查设备软件是否为最新:
  1. 点击任务栏上的“开始”图标,然后在搜索栏中输入“设置”。
  2. 在设置应用的左侧,选择“Windows 更新”。
  3. 点击该选项卡后,如果你的软件正在运行当前版本的 Windows,它会显示“你已是最新版本”。
  4. 你也可以点击“检查更新”按钮,确保没有需要安装的新更新。
  5. 如果需要更新,系统会显示一个按钮,标有“立即重启”或“下载并安装”,并附带要安装的 Windows 版本名称。
设备过热
过热可能是由内部或外部因素引起的。风扇噪音增大以及设备摸起来发烫都是过热的迹象。
解决方法 1:空气流通受阻
如果你长时间将电脑放在膝盖上使用,特别是在充电时,这会阻碍设备的空气流通,导致其过热。
  • 将设备从受影响的区域移开,并将其放置在坚硬、平坦的表面上,使底部支脚架起,从而恢复正常的空气流通。
解决方法 2:屏幕亮度过高
如果屏幕长时间保持过高亮度,由于需要消耗更多电力来维持高亮度,可能会导致电脑过热。
  • 查看键盘,按住印有亮度图标(可能是 F4、F5 或 F6)且带有减号“-”的按钮,以降低屏幕亮度。
或者,为了防止将来出现此问题,Windows 10 提供了一项名为“自适应亮度”的功能,可以根据当前光照条件自动调节亮度。要开启此功能:
  1. 进入“设置”菜单。
  2. 点击左侧的“系统”。
  3. 点击“显示”。
  4. 选择“亮度”选项。
  5. 勾选“当光线变化时自动调节亮度”旁边的复选框。
解决方法 3:软件过时
让设备保持最新状态非常重要,因为较旧的软件可能会导致过热。请参考 系统更新 选项卡了解如何更新设备。 ⏎
解决方法 4:中央处理器 (CPU) 负载过重
在内部,如果太多的应用程序占用了大量电力,CPU 可能会超负荷运转。这也会导致其过热。
  • 请参考 后台应用 选项卡,了解如何删除不必要的应用程序。
或者,请参考 恶意软件 选项卡,因为恶意软件也会导致 CPU 负载加重。
Bobby Kennedy
于10/18/24注册
362 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 的会员
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 26
总计 444
