跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法持续开机
笔记本电脑无响应或没有任何开机迹象
电脑可能未开启。其他原因可能是线缆连接不当或已损坏。请检查线缆两端以确保线缆完好无损,然后确认它们已插入各自的插座。
电源适配器故障
如果电源适配器上没有任何灯光亮起,则它可能已损坏或未正确插入。
电池故障
如果充电指示灯亮起,但电脑仍然无法开机,或者无法保持电量,请考虑更换电池。
电脑持续过热
排气口堵塞
如果排气口没有风吹出,可能是因为灰尘或其他异物进入电脑导致堵塞。
散热风扇故障
如果你的电脑过热但散热风扇没有启动以进行降温,则可能需要更换散热风扇。
电脑无法启动/显示蓝色错误屏幕
重启电脑
如果显示错误屏幕或电脑无法正常启动,可能只需重启即可。为此,按住电源按钮约 25 秒,或者直到电脑完全关闭。等待一分钟,然后重新开启电脑。
硬盘
如果经常显示错误屏幕、频繁丢失文件、电脑无法正常启动,或电脑在运行时发出咔哒声,你可能需要考虑更换电脑的硬盘。
无法读取媒体光盘
重启电脑
检查光盘本身
如果电脑无法读取光盘,光盘可能已破损或损坏。检查媒体光盘,确保没有会导致光驱无法读取的划痕。如果可能,请尝试另一张光盘,以确保光驱本身功能正常。
清洁光驱
随着时间的推移,光驱的扫描头上可能会积聚灰尘,导致无法读取媒体光盘。因此,光驱可能只是需要清洁。用超细纤维布/抹布轻轻擦拭扫描头的镜头,然后重试。
光驱故障
如果光驱在清洁后仍然无法读取光盘,则可能需要更换光驱。
屏幕无法工作/闪烁
电压不足
如果屏幕闪烁或完全黑屏,可能是由于电池供电不足。尝试关闭设备并让其充满电,然后再重新开机。
屏幕故障
如果屏幕无法显示图像或闪烁,你的屏幕可能需要更换。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 964
