跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无法启动或按下电源按钮后无响应
电池没电/故障
电脑无法开机的一个可能原因是电池没电。
请插入笔记本电脑的电源适配器/充电器进行检查。
然后尝试按压电源按钮。
电源线故障
如果测试时电池仍然无法工作,请确保电源线已插好,并确认电脑已识别到电源输入。如果没有识别到,你可以将笔记本电脑带到许多地方测试电源线,而无需购买新的。
屏幕全黑或闪烁
笔记本电脑已开机,但屏幕不亮,或者在使用过程中快速闪烁
屏幕不亮
电脑上可能开启了某种设置,导致屏幕显示为黑色。
按住“Fn”键,然后按“F2”键。
如果屏幕仍然是黑色的,那很可能是硬件问题。
屏幕闪烁连接松动
连接主板和屏幕之间的线路可能存在松动问题。遗憾的是,没有简单的方法可以检查这一点,必须打开电脑背面才能检查此问题。
屏幕空白
1. 按 F6 调出图像。
2. 如果你正在使用交流电源适配器,或者使用电池且“电源管理电池计量器”显示电量未耗尽,请按 F8 调高屏幕亮度。
3. 如果电脑处于睡眠(待机)模式,请按 Fn 键从睡眠(待机)模式恢复。
4. 如果问题仍然存在,请执行下方问题的解决方案。
驱动程序不正确/分辨率和颜色质量错误
确保:
1. 显示设备驱动程序安装正确。
2. 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。
3. 显示器类型正确。
要检查这些设置,请执行以下操作:对于 Windows 7
右键点击桌面,然后点击“屏幕分辨率”。
点击“高级设置”。
点击“适配器”选项卡。
确保适配器信息窗口中显示的是正确的设备驱动程序名称。
注意:设备驱动程序名称取决于你电脑上安装的视频芯片。
点击“属性”按钮。如果系统提示输入管理员密码或进行确认,请输入密码或提供确认。检查“设备状态”框,确保设备运行正常。如果不是,请点击“疑难解答”按钮。关闭“属性”窗口。
点击“监视器”选项卡。检查颜色质量是否设置正确,并确保其他信息也正确。
对于 Windows XP:
1. 右键点击桌面,然后点击“属性”以打开“显示属性”窗口。
2. 点击“设置”选项卡。
3. 检查屏幕分辨率和颜色质量是否设置正确。
4. 点击“高级”。
5. 点击“适配器”选项卡。
6. 确保适配器信息窗口中显示的是正确的设备驱动程序名称。
屏幕卡死
按住电源开关 4 秒或更长时间以关闭电脑;然后再次开启。
电脑过热或卡死
在笔记本电脑运行期间,电脑发热,然后关机或卡死
风扇或散热片积灰过多
如果 CPU 过热,电脑很可能会关机。在 Lenovo 电脑上,“Lenovo 设置”中有一个“风扇除尘”选项。运行此程序并确保通风口没有被任何物体堵塞以清洁风扇。如果通风口排出了大量灰尘,再次运行“风扇除尘”程序是一个稳妥的做法。
风扇工作异常/完全不转
如果你在电脑运行期间听不到风扇运转的声音,或者听到声音但电脑仍然持续关机或卡死,可以肯定风扇没有正常工作,是时候更换风扇了。
插入 USB 设备后无法显示
插入笔记本电脑后,USB 设备无法运行或显示
USB 设备存在问题
所使用的设备可能存在问题。尝试将另一个 USB 设备插入同一插槽。如果设备被识别,则说明是你正在尝试使用的设备有问题,而不是电脑的问题。
USB 驱动程序问题
如果笔记本电脑已开机,请按 Windows 键并输入“控制面板”。在控制面板中,转到“磁盘驱动器”。在此处,你应该更新所有驱动程序,然后再次尝试使用该 USB 设备。
USB 端口/驱动器损坏
尝试在不同的 USB 端口上使用多个不同的 USB 设备。如果一个或多个端口无法工作,则说明 USB 驱动器已损坏,需要更换。
键盘打字无响应
在文档或 URL 栏中尝试输入时,键盘不起作用
键盘损坏
如果键盘无法输入或输入了错误的字符,则键盘很可能已损坏,必须进行维修或更换。要维修你的键盘,请遵循我们的维修指南(提供链接)。
按键粘连
如果键盘上的某些按键看起来被卡住了,这很可能是液体或碎屑干扰了按键的运动。要修复粘连的按键,你必须清理按键下方的区域。你可以这样做:
1. 首先使用压缩空气尝试吹走碎屑,这是最不具侵入性的方法。
2. 如果这不起作用,你可以拍下键盘作为参考,然后将卡住的按键撬起取下。
3. 取下按键后,用外用酒精清理该区域,并清洁按键本身和铰链下方。
4. 必要时清洗按键,确保其干燥后再重新安装回键盘上。
音频失真/没有声音
扬声器无法播放声音,或者播放时伴有白噪声
没有声音/时钟附近的扬声器图标上有红叉
如果屏幕右下角时钟附近的扬声器图标上出现红叉,且无论是否使用耳机音频都无法工作,
1. 尝试卸载音频驱动程序并使用默认驱动程序。
2. 右键点击“我的电脑”,选择“设备管理器”。
3. 查找声音部分并找到声卡。
4. 右键点击它并选择“卸载”。
5. 重启笔记本电脑并测试声音。
还可以尝试更新驱动程序。操作步骤与上述相同,只是这次不要按“卸载”,而是点击“更新”。
扬声器损坏
首先确保扬声器音量已调大。如果听不到扬声器发出的任何音频,请尝试使用可以插入音频插孔和/或 USB 接口的耳机。如果可以通过这两个设备听到音频,则说明扬声器已损坏,需要更换。
音频输出设备错误
确保你当前使用的音频输出设备是正确的。通常默认设置的设备会被切换,导致声音无法通过扬声器或正在使用的任何其他音频设备发出。要修复此问题,请按 Windows 键并输入“控制面板”。进入控制面板后,转到“硬件和声音”。在声音下应该有一个名为“管理音频设备”的选项。点击此项,所有音频设备都应列出。右键点击你要使用的设备,然后点击“设置为默认设备”。然后测试声音。
仅扬声器有声音
如果仅能通过扬声器听到声音,而你尝试通过耳机插孔获取声音,请首先确保已选择正确的设备(修复步骤见上文)。如果没有任何变化,请尝试使用第二副耳机/耳塞。如果仍然没有产生声音,则很可能是音频插孔、驱动程序或硬件存在问题。
指纹识别器错误
解锁电脑时指纹扫描仪无法读取指纹
识别器表面脏污、有污渍或潮湿
使用干燥、柔软的无绒布轻轻清洁识别器表面。
识别器经常无法录入或验证你的指纹
如果识别器表面脏污、有污渍或潮湿,请使用干燥、柔软的无绒布轻轻清洁识别器表面。
如果你的手指有以下任何情况,可能无法录入或验证指纹:
– 手指有皱纹。
– 手指粗糙、干燥或受伤。
– 手指非常干燥。
– 手指沾有泥土、污垢或油渍。
– 手指表面与录入指纹时有很大差异。
– 手指潮湿。
– 使用了未录入的手指。为了改善这种情况,请尝试以下操作:
– 清洁或擦拭双手,去除手指上多余的污垢或水分。
– 录入并使用其他手指进行验证。
– 如果手部太干燥,请涂抹润肤乳。
Holly Dunham
于03/01/18注册
447 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 2,406
