跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL 在开机时散热风扇噪音很大,或者开机后听不到风扇声但机身摸起来很烫,请参考此页面寻找解决方案。
散热风扇积灰
散热风扇负责通过笔记本电脑内部的气流来辅助降温。散热风扇上积聚的灰尘或棉絮会阻碍其向设备输送空气的能力,导致设备过热。这种情况通常伴随着散热风扇噪音大的症状。解决此问题需要打开设备接触散热风扇并进行 清理。清理时,请使用压缩空气吹掉散热风扇上堆积的灰尘和碎屑。建议每 6 个月清理一次,具体清理频率取决于使用环境。
散热风扇电机故障
散热风扇负责通过笔记本电脑内部的气流来辅助降温。散热风扇损坏或出现缺陷会导致其无法正常旋转甚至完全停转,从而无法向必要的部件输送空气。这种情况通常伴随着完全听不到散热风扇声音的症状。解决此问题需要接触散热风扇电机并进行 更换。简要步骤如下:关闭笔记本电脑,拔下充电线,拧下 10 颗螺丝并轻轻取下后盖。然后立即断开电池连接器,拔下旧散热风扇的连接器,拧下其 3 颗螺丝并将旧风扇取出,最后安装新散热风扇。随后用螺丝固定,接好散热风扇和电池的连接器,扣回后盖,最后拧紧螺丝。
电池损坏
过度充电或使用超过建议功率的充电器,可能导致电池内部组件降解,引起内部气体快速积聚,从而导致电池鼓包和膨胀。如果电池出现鼓包或变形,必须立即更换。继续使用存在安全隐患。要 更换 电池,请关闭设备,并拔下充电线让设备冷却。拧下后盖上的螺丝并将其抬起。将电池连接器从主板上拔下,拧下固定旧电池的螺丝,小心将其取出,并按照 正确方式处理旧电池。放入新电池,用螺丝固定到位,将电池连接线连接到主板,重新装好后盖并拧紧螺丝,最后插上充电线充电 10 分钟,以确保新电池已充入电量。
导热硅脂干涸
导热硅脂是一种用于改善表面间热传递的物质。它通常涂抹在 CPU 和 GPU 上以提高散热效率。随着时间的推移,由于处理器产生的持续热循环导致液体挥发,这种化合物会逐渐干涸。要 更换 导热硅脂,请使用异丙醇和无绒布清洁 CPU/GPU 和散热器表面。然后,在 CPU/GPU 中心涂抹豌豆大小的导热硅脂,轻轻安装散热器,并确保避免拧得过紧。
空气流通不畅
尽量避免在柔软的表面(如床、毛毯,甚至大腿上)使用笔记本电脑,因为这会堵塞通风孔,导致空气无法正常流通,从而引发设备过热。尝试将笔记本电脑放置在坚硬、平坦的表面上,或者稍微抬高机身后部,让空气进入散热系统。
软件问题
高散热风扇噪音可能由多种 软件 问题引起,例如运行的应用程序过多导致 CPU 过载、BIOS 或驱动程序过时影响散热管理、Lenovo Vantage 中的风扇设置不当,或者 GPU 被编辑软件占用过高或受到恶意软件影响。
Charlotte Leishman
于03/10/26注册
317 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 264
