跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑温度过高:
笔记本电脑运行过程中因设备过热而关机。
散热风扇脏污
笔记本电脑屏幕变黑的一个非常常见的原因是设备过热。这可能是因为灰尘、脏污、毛发或污垢卡在笔记本电脑的散热风扇上,导致其难以正常为笔记本电脑降温。
电池无法充电:
尽管收到“已接通电源,但未充电”的消息,笔记本电脑仍无法充电。
电池故障
电池故障可能是原因之一。拔下充电线,如果笔记本电脑突然黑屏,那么就是电池问题。尝试更换一块正常的电池进行确认。
电池续航时间短:
你的笔记本电脑理应拥有约 6 小时的电池续航时间,但电池似乎耗电更快。
电池老化
所有电池随着时间推移都会损失容量。每次充放电,电池都会损失一小部分容量。更新你的驱动程序、操作系统和应用程序,以尽可能延长电池的使用寿命。
应用程序耗电过快
当系统未连接交流电源时,电池会损失容量,因为系统会消耗少量电流,久而久之会导致容量下降。这对笔记本电脑来说是正常的。要节省电量,请搜索“查看哪些应用会影响你的电池续航时间”,并查看应用程序列表以管理电池使用情况。
你可以参考此链接:
故障排除电池问题 - ThinkPad
键盘无响应:
键盘上的按键,或者至少部分按键,无法响应。
部分按键无法录入
使用类似“记事本”之类的附件,按压每个字母、数字和特殊按键,查看它们是否能被正常录入。无法录入的按键应进行更换。
驱动程序未更新
键盘无响应的原因也可能是键盘驱动程序过时。检查是否安装了最新的 HotKey 驱动程序,如果没有,请确保进行更新。同时检查所有 ThinkPad 系统的最新 BIOS 文件。
USB 未正确连接
检查 USB 线缆是否连接牢固。如果不确定,请尝试将线缆接入不同的 USB 接口。查看此指南以了解其他问题。故障排除键盘问题 - Windows - ThinkPad - Lenovo 支持美国
设备无法开机:
尽管笔记本电脑已接通电源,但在按压电源按钮时仍无法开机。
电源适配器损坏
这可能是插头的问题,或者笔记本电脑没有获得任何电力。首先,检查插头是否松动,你可能需要将其拧紧。然后,检查适配器、线缆、插头和充电针脚,查看是否有组件损坏。例如,检查是否有烧焦痕迹或线缆是否扭曲。如果发现任何损坏,请联系 Lenovo 支持。
观看此视频获取额外帮助:如何操作 - 笔记本电脑无法开机 - Lenovo 支持美国
显示屏相关问题
当笔记本电脑通电但仍无法开机时,可能是与笔记本电脑显示屏有关的问题。幸运的是,有一个简单的解决方法。该方法涉及耗尽电池电量,可以通过按住电源按钮至少 15 秒来完成。参考此指南,Lenovo Thinkpad 无法开机?轻松修复。 - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
内存不足:
尽管有其他出色的功能,但这款笔记本电脑仅配备 4 GB 内存。
存储空间占用过多
假设你已用尽内存并需要升级。首先,确保你知道笔记本电脑内存的正确类型。然后,参考此指南安装额外内存:如何为你的笔记本电脑安装更多内存 (RAM) (groovypost.com)。 若出现意外情况,请确保备份你的数据。
Jacob Fronzaglia
于10/25/21注册
787 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 717
