跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源按钮失灵
电源按钮无法操作,无法开启平板电脑。
按钮内有污垢、灰尘或积垢
检查电源按钮周围及其缝隙中是否有任何可能阻碍你向下按压按钮的小颗粒。使用棉签清除任何可见的阻碍物,然后使用稍微湿润的超细纤维布擦拭按钮周围的其他积垢。清除掉全部或大部分污垢后,再次按压电源按钮。
电源按钮缺失、松动或卡住
如果你发现电源按钮缺失或卡住,那么可能是操纵杆本身出现了问题。这将需要拆卸平板电脑来更换按钮装置。
设备无法加载文件
你的设备运行吃力,和/或加载文件需要很长时间。
存储卡受保护
从设备中取出存储卡单元,检查其上是否有任何物理划痕。向存储卡吹气可以清除可能滞留在其中的灰尘。同时也要向存储卡插槽内吹气。重新插入存储卡。
存储空间已满
如果你的平板电脑突然停止加载文件,那么存储卡可能已经满了。从笔记本电脑中取出存储卡,将其插入笔记本电脑的 SD 卡槽中。电脑应将存储卡识别为存储设备,让你能够将图片和文件从存储卡传输到电脑。这将释放存储卡中的空间,让你能够将其插回笔记本电脑以存储更多照片。
存储卡损坏
如果没有物理写保护开关且存储卡为空,则可能需要通过 Windows 或 Mac 电脑重新格式化存储卡。
注意:这样做将完全清除存储卡中存储的所有内容。
如果格式化存储卡不能解决问题,则可能需要更换一张新的。
电池无法充电
当设备连接电源并按下按钮时,平板电脑没有反应。
电池故障
这款笔记本电脑配备了锂离子充电电池,这是一种质量可靠、口碑良好的电池。如果笔记本电脑无法开机,那么电池肯定是原因之一。不过,更换电池是一个简单快捷的修复方法。最简单的解决办法是花 9.99 美元订购一块替换电池,但如果你不想花钱,还有另一种选择:完全放电再充电。要完成此操作,你必须将电池电量完全耗尽(尝试开机直到无法启动以确保电量耗尽),然后连接充电器。电池需要至少充电 48 小时后再进行测试。这是针对锂离子电池的常见修复方法。
笔记本电脑无法充电
检查是否有任何灰尘、污垢或积垢阻止电源为设备充电。如果不是这种情况,那么可能需要更换充电口线缆。
设备屏幕变色
显示屏故障
在对电池进行重新测试后,如果你感到绝望并打算去买一块新电池,你应该先检查平板电脑本身是否实际上已经开机,只是屏幕无法工作。本故障排除指南中有一个单独的显示屏检查指南……
摄像头视频太暗
风扇没有满负荷运转,导致主板过热。
闪光灯损坏
这个问题可能是由于闪光灯灯泡损坏造成的。修复此问题的最佳方法是拆解笔记本电脑摄像头本身,用现有灯泡更换旧灯泡,然后重新组装摄像头。但是,这种方法可能很危险,因为摄像头闪光灯中的电容器可能会存电数月甚至数年。如果你对自己的技能没有把握,最好致电公司并要求他们修理摄像头。如果你确实有把握 || 链接拆解指南 ||。
快门故障
如果摄像头本身的闪光灯不是问题所在,那么我们就要寻找导致摄像头闪光灯故障的原因。导致摄像头闪光灯无法工作的常见问题是摄像头快门无法正常工作。摄像头和闪光灯必须同步,快门才能完全打开。如果快门没有完全打开,图片就会显得太暗且难以辨认。修复卡住快门的快速步骤如下:
将相机设置为手动模式。
关闭任何可能耗电的功能。这些功能包括图像稳定、闪光灯、液晶显示屏。
将快门速度设置为尽可能慢(15-30 秒)。
拍摄一张照片。
在曝光期间打开电池盖,然后立即关上。曝光期间的短暂断电可能会使快门跳开。
重复此操作直到快门解除卡住。
设备无法同步数据
你连接到 USB 连接器,但摄像头未显示已连接。
USB 连接器故障
如果你的摄像头无法通过 USB 连接器充电,购买一个新的连接器可以轻松解决这个问题。USB 连接器通常因为过度使用、电线裸露或任何形式的水损坏而损坏。获得新的 USB 连接器后,首先检查它是否匹配,然后寻找一个可靠的电源(插座、电脑 USB 接口等)。
按键无法按压
按键触感浅且无法完全按压。
键盘中有杂物
如果你的键盘按键无法完全按下,那么按键下面很可能卡住了食物残渣。使用牙签等细小的开启撬片去除食物残渣和杂物。将牙签滑到按键下并向上撬。像操纵杆一样拆下按键,用消毒湿巾清洁,然后重新插入按键。
按键位置错误
如果屏幕上显示的按键与实际不符,请仔细检查键盘上的实体按键是否放错了位置。使用牙签拆卸键盘按键。确保 QWERTY 按键排列有序,并且当你放置手指时它们处于正确的位置。检查所有按键顺序正确后,重新插入按键。
Thomas Donahue
于03/20/18注册
486 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 名成员
创作了71篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 2,383
