跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算机内存不足
计算机程序加载缓慢,且几乎无法进行多任务处理。
运行程序过多
如果你在后台打开了太多程序或标签页,这可能就是原因所在。打开 Windows 任务管理器,检查内存占用百分比是否过高。如果是,请结束你不认识的未使用任务,并禁用那些你不希望在开机时启动的应用程序。
内存条安装不当
请仔细检查内存条是否安装到位,因为安装不当可能导致错误,或者导致内存条完全无法使用。为此,你需要打开笔记本电脑的后盖,并向下按压内存条以确保它们已正确就位。
内存不足
如果程序持续无响应,请参考本指南。
计算机无法连接 Wi-Fi
计算机无法连接网络,或频繁断开连接。
Wi-Fi 在设置中被关闭
你的计算机可能在设置中意外禁用了 Wi-Fi 选项。请通过 Windows 菜单打开“设置”,导航至“网络和 Internet”,并确保 Wi-Fi 开关已开启。
路由器/调制解调器问题
这可能并非设备本身的问题,请确认你的路由器或调制解调器是否工作正常。如果不是,请关闭路由器/调制解调器和计算机 30 秒,之后重新启动这两台设备,并检查是否可以连接 Wi-Fi。如果仍然无法连接,你可能需要联系你的互联网服务提供商。
无线网卡故障
该网卡负责 Wi-Fi 连接,请考虑参考本指南进行更换。
设备过热
计算机经常感觉很烫,或随机关机
风扇积灰
这看起来可能很显而易见,但灰尘对笔记本电脑风扇的影响很大。要清理它,请使用压缩空气除尘罐清理笔记本电脑底部的通风口。
导热硅脂不足
如果设备外表干净,但仍存在设备过热问题,你的导热硅脂可能已经磨损或干涸。你需要拆卸计算机和内部的散热器,擦掉旧的导热硅脂,然后在 CPU 上方涂抹一小点或细细的一条导热硅脂。完成后,将散热器重新紧固安装好。
按键失灵
计算机无法识别某些按键,或识别不稳定。
按键间积垢
检查按键之间或下方是否有污垢堆积,如果有,请使用压缩空气除尘罐将其吹走。如果无法清除污垢,则需要拆下受影响的键帽,清理后再将按键按回原位。
更新驱动程序
在 Windows 中检查并重新安装键盘驱动程序,看看是否能解决问题。如果未提供驱动程序,你可能需要从 Lenovo 官网下载。
键盘损坏
如果以上方法均无效,说明整个键盘已损坏,或者某些按键完全无法触发。在这种情况下,你可能需要考虑更换键盘。
显示屏无画面
计算机没有显示任何内容,或者显示屏非常暗。
设置中显示亮度过低
通过 Windows 设置调高亮度,或按下 Shift+F6,检查显示屏是否只是亮度过低。如果按下 Shift+F6 无效,你可能需要改按 Shift+Fn+F6。
投影仪已连接
检查你的计算机是否通过线缆或蓝牙连接了投影仪。如果是,你可能需要断开线缆或通过蓝牙设置断开连接。不过,如果你确实需要使用投影仪,请按下 Windows+P,将投影设置更改为除“仅第二屏幕”之外的其他模式。
更新显卡驱动
在设备管理器中检查 Windows 是否有显示驱动程序,你可能需要重新安装显示驱动或处理器驱动,或者从 Lenovo 官网获取驱动。
LCD 屏幕损坏
如果尝试以上所有方法仍无效,请考虑更换屏幕本身。
Kevin Dang
于10/30/23注册
360 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 的会员
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 627
