跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法蓄电
电脑电量流失过快,或者插入电源后无法充电。
电源线未完全插入
检查电脑的电源线是否已完全插入。尝试拔出电源线,然后重新插入。屏幕右下角的电池符号旁边应出现一个图标,表明电脑已识别出电源线已接入。
电源插座未供电
将电源线连接到不同的电源插座上,看看是否有任何插座能为你的电脑供电。
电池设置导致电量流失过快
部分联想笔记本电脑配有不同的电池设置,可选择偏向“最佳笔记本性能”或“更长电池续航时间”。检查笔记本电脑是否已切换到“最佳笔记本性能”模式,这可能会导致电池电量流失更快。
电源线损坏
点击笔记本电脑底部电池旁边的两个开关,断开外置电池,然后取出外置电池。之后,按照 更换指南 拆除内置电池。插入电源线。如果笔记本电脑无法开机,则可能说明电源线已损坏,应予以更换。
内置电池损坏
本款笔记本电脑配有外置电池和内置电池。内置电池为锂离子电池,此类电池在使用几年后可能会损坏,导致电量流失过快或完全无法蓄电。按照 此指南 更换内置电池。
屏幕闪烁
电脑开机时,显示屏在黑屏和当前画面之间闪烁。
显示驱动程序过时
如果设备开机时出现闪烁,请确保设备的显示驱动程序为最新版本。点击 Windows 徽标按钮并搜索“设备管理器”。查看结果中的所有驱动程序。然后前往 support.Lenovo.com 搜索所有驱动程序并进行下载。展开“显示适配器”部分,右键点击列出的适配器,然后选择“卸载设备”。勾选“删除此设备的驱动程序软件”,然后选择“卸载并重启设备”。
BIOS 过时
如果设备开机时出现闪烁,请确保设备的 BIOS 为最新版本。前往 support.Lenovo.com 并搜索“Lenovo ThinkPad T560 BIOS update”。点击对应产品并选择“驱动程序和软件”。选择“BIOS/UEFI”并展开该类别。点击 BIOS 更新旁边的按钮。接下来,点击“下载”按钮并打开已下载的 .exe 文件。按照说明安装最新的 BIOS 更新。重启设备。
显示屏排线连接器松动
如果上述方案未能解决屏幕闪烁问题,则设备可能存在硬件故障。检查设备内部的线缆是否已正确连接到屏幕。如果线缆未正确连接,请重新连接所有线缆。尝试参考 此指南 拆卸并重新连接线缆。
按键失灵且无法按压
键盘上的个别按键无法被物理按压,或者按下后没有输入反应。
电脑需要重启
解决此问题的首要尝试是重启笔记本电脑,让其自动重置。可以通过按下 Windows 按钮,选择电源选项,然后选择重启来实现。
按键下方有异物阻碍
如果某个按键按下时无法下沉,最常见的原因是按键下方有异物阻碍。检查是否有灰尘、污垢堆积,或者是否有较大的物品掉入设备内部并阻碍了按键下压。如有必要,请按照 此指南 拆卸键盘,以便清除碎屑。
键盘驱动程序过时
如果按键可以按下,但仍无输入反应,请检查键盘驱动程序是否为最新。在搜索栏中搜索“设备管理器”以找到并打开该页面。右键点击键盘部分,然后检查硬件更改。这应能确保与键盘相关的所有硬件驱动均为最新。
触控板卡死
触控板对触摸或点击无反应
触控板未启用
  1. 按下 Windows 键 + i 或 Windows 键 + s。
  2. 输入“touchpad”。
  3. 使用箭头键在列表中下移,选择“打开或关闭触摸板”,然后按下“Enter”键。
  4. 确保触摸板设置为“开”。
  5. 如果触摸板未设置为“开”,使用 Tab 键选中触摸板选项,并使用空格键切换该选项。
驱动程序过时
  1. 手动下载并安装最新驱动程序
    1. 从 联想支持网站 下载最新的 Synaptics ThinkPad UltraNav 驱动程序
    2. 点击“Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 10 (64-bit) - ThinkPad”。
    3. 点击“查看所有文件”。
    4. 点击“Synaptics ThinkPad UltraNav Driver”旁边的下载图标。
    5. 打开下载的文件并运行驱动程序更新。
  2. 使用自动扫描选项进行更新
    1. 前往 联想支持网站。
    2. 点击“开始扫描”并按照说明操作。
触控板未回滚驱动
  1. 按下 Windows 键 + s。
  2. 输入“设备管理器”。
  3. 使用箭头键和 Enter 键选择“设备管理器”。
  4. 使用上下箭头键在列表中移动,直到突出显示“鼠标和其他指针设备”。
  5. 使用右箭头键展开子项列表。
  6. 使用上下箭头键在列表中移动,直到突出显示“Synaptics Pointing Device”。
  7. 按下“Enter”键打开属性页面。
  8. 使用左右箭头键导航至“驱动程序”选项卡。
  9. 使用 Tab 键导航至“回滚驱动程序”按钮,然后按下“Enter”键以回滚驱动程序。(如果按钮呈灰色,则说明没有可回滚的驱动程序。)
触控板灵敏度较低
  2. 输入“控制面板”。
  3. 使用箭头键和“Enter”键选择“控制面板”。
  4. 按下“Tab”键,直到突出显示“硬件和声音”。按下“Enter”键选中。
  5. 按下“Tab”键,直到突出显示“鼠标”。按下“Enter”键选中。
  6. 使用左右箭头键导航至“指针选项”选项卡。
  7. 按下 Tab 键,直到突出显示标有“选择指针速度”的滑块。
  8. 使用右箭头键提高指针速度。
触控板未在安全模式下测试
  1. 如果触控板在安全模式下可以正常工作,则问题与软件或驱动程序有关。
    1. 如何在 Windows 10 中进入安全模式 - ThinkPad
    2. 在 Windows 10 中以安全模式启动电脑
设备过热
在使用 Lenovo ThinkPad T560 时,设备摸起来很烫,有时会无故关机。
通风口和散热风扇中有碎屑和/或灰尘
当通风口和散热风扇被灰尘或碎屑阻塞时,设备会过热。检查设备的通风口和散热风扇是否被堵塞。如果被堵塞,请小心使用压缩空气罐吹出灰尘/碎屑。如果需要拆卸后盖来清除碎屑,请参考 此指南。如果需要拆卸或更换散热风扇,请按照 散热风扇更换指南 进行操作。
使用的应用程序过多
同时运行太多的应用程序会增加电脑的负担并导致设备过热。要查看电脑的应用程序使用情况,请点击左下角的搜索栏,即显示“键入此处以搜索”的地方。然后输入“任务管理器”。点击并打开“任务管理器”应用。在“进程”选项卡下,可以看到已打开的应用程序数量。要关闭某个应用程序,请右键点击其名称,然后点击“结束任务”。
缺乏导热硅脂
设备中的导热硅脂有助于调节内部组件的温度。如果散热组件与热源之间没有足够的导热硅脂,电脑就会变得过热。若要更换导热硅脂,请参考 此指南
Will Mendez
于02/22/22注册
57 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 61
总计 2,250
