跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
连接电源时,电池无法充电。
电池故障
确保充电器已插入,且笔记本电脑正在充电。如果笔记本电脑仅在连接充电器时才能开机,则电池可能已损坏,你应该考虑更换电池。
充电器故障
确保充电器已插入笔记本电脑,且充电器上的指示灯亮起。如果指示灯未亮,则充电器已损坏,需要更换。考虑购买一个新的充电器。
显示屏黑屏或无响应
即使笔记本电脑已连接电源,显示屏仍然黑屏或无响应。
显示屏损坏
确保笔记本电脑已连接电源和/或有电量。如果笔记本电脑有电但仍然无响应,则显示屏可能已被禁用。重启笔记本电脑,确保你的显示屏没有被意外禁用。
GPU 损坏
GPU 故障可能由多种问题引起。GPU 组件可能因制造缺陷、卡上积聚湿气导致组件损坏,或者因散热组件上积聚过多灰尘或杂物导致过热而过早失效。如果这些问题持续发生,考虑更换 GPU。
按键/键盘无响应
按下按键时系统没有任何反应。
按键缺失
如果你发现键盘上的按键缺失或损坏,考虑更换它们。
按键卡住
按键卡住通常是因为按键下方有某种杂物。要解决这个问题,考虑拆下按键并清理其下方区域。清理干净后,将按键放回原处。
键盘故障
如果键盘上的所有按键都没有响应,那么键盘很可能已经损坏。此时,你应该考虑更换键盘。
计算机无法启动
计算机无法加载操作系统并弹出错误消息。
硬盘错误
硬盘问题随时可能发生,但通常出现在用户通过长按电源按钮强制关闭计算机,而不是使用操作系统提供的软件关闭程序之后。解决此问题需要一张 Windows DVD。此版本不必与当前操作系统相同,只要是 Windows 操作系统即可。将 DVD 插入计算机,然后开机。引导至包含 DVD 的光驱,选择“修复计算机”,然后点击下一步。在此屏幕上,选择“启动修复”选项并运行。运行期间,你的 Lenovo ThinkPad T470s 可能会自动重启几次。最后一次重启时,计算机应该可以正常启动且不再有硬盘错误。如果计算机仍然无法正确启动或仍有硬盘错误,你可能需要拆解计算机并更换 SSD。
内存不足
内存 (RAM) 问题可能会在正常运行或执行内存密集型任务时出现。当这种情况发生时,你的计算机可能无法启动,或者在某些情况下会发出蜂鸣声。这表明你的内存不足,或者现有的内存已损坏。考虑更换内存。
设备过热
设备在长时间运行后变得发烫且声音很大。
散热风扇转速过快
散热风扇转速过快可能是因为缺少导热硅脂,导致散热器与处理器之间接触不良。如果两个组件之间有空气也会出现这种情况。要解决这个问题,清理掉所有旧的导热硅脂,然后在处理器中心涂抹一小点新的导热硅脂。之后,将散热器推回原位,锁定散热器并拧紧螺丝。
内部积尘过多
灰尘等杂物积聚在通风口或散热风扇中会导致设备过热。这是因为杂物阻碍了风扇正常工作。解决此问题的方案是使用压缩空气除尘罐,小心地吹掉通风口和散热风扇上的杂物。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 76
总计 2,663
