跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
这台笔记本电脑可能会频繁出现系统卡死、突然关机、Windows 资源管理器中驱动器丢失或“未找到引导设备”错误。在更严重的情况下,固态硬盘 (SSD) 无法在 BIOS 中显示,或者系统在启动时不断循环。这些症状通常表明存在 SSD 连接问题、固件冲突、散热降频、文件损坏或驱动器早期故障。
SSD 松动或连接不当
有时 SSD 可能没有完全插入插槽,导致笔记本电脑在启动或正常使用过程中间歇性丢失与该驱动器的连接。要解决此问题,请将笔记本电脑彻底关机并断开交流电源适配器。拆下后盖并仔细找到 SSD。将其轻轻从插槽中提起,检查连接器周围是否有灰尘或未对齐的情况。以微小的角度重新插入 SSD,并向下按压,直到其卡入到位。拧紧安装螺丝以将其固定,然后重新组装笔记本电脑并开机。一旦安装正确,SSD 应该会出现在 BIOS 中,卡死现象也应消失。
SSD 固件或驱动程序过时
在某些情况下,由于 SSD 运行的是过时的固件,或者系统使用的旧版存储驱动程序不再稳定,可能会导致死机或卡死。要解决此问题,请启动笔记本电脑并打开 Lenovo Vantage,或访问 Lenovo 官方支持网站。从那里检查 SSD 的特定固件更新,以及英特尔快速存储技术 (IRST) 驱动程序(如果你的设备使用它)的更新。下载并安装所有可用更新,然后重启系统以使更改生效。固件更新后,SSD 通常会运行得更稳定。
BIOS 存储配置不正确
如果 BIOS 存储模式在系统更新或重置后发生更改,即使 SSD 本身完好无损,也可能无法被检测到。要纠正此问题,请重启笔记本电脑并按 F1 进入 BIOS 设置菜单。导航到“存储 (Storage)”或“配置 (Configuration)”选项卡,确认驱动器模式设置为 AHCI,这是该系统中大多数 SSD 所必需的。保存更改后,重启笔记本电脑并检查系统现在是否能正常加载。如果 SSD 仍然未显示,将 BIOS 设置恢复为默认值通常可以解决此冲突。
散热降频或 SSD 过热
SSD 在高负载使用期间过热可能会降低性能或暂时关闭以进行自我保护,从而导致卡死或突然重启。要解决此问题,请将笔记本电脑关机并拆下后盖以接触到 SSD。检查驱动器周围的散热区域,并清除阻碍气流的任何灰尘或碎屑。确保 SSD 的散热垫或散热片仍与控制器保持充分接触。如果垫片已磨损或干涸,更换它可以提高冷却效率。良好的空气流通和散热可防止 SSD 过热并变得不稳定。如果散热风扇已损坏或你需要更换导热硅脂,请按照散热风扇更换指南进行操作。
SSD 故障(磨损或控制器故障)
随着时间的推移,由于反复读写,SSD 会自然磨损,即使驱动器仍能在 BIOS 中显示,控制器故障也可能导致卡死。要检查此情况,请启动 Windows 并使用 Lenovo Vantage 或 CrystalDiskInfo 运行 SMART 诊断。如果驱动器报告健康警告、重映射扇区计数高或温度读数异常,建议进行更换。安装新的 SSD 并克隆或重新安装操作系统通常可以解决此问题。请按照SSD 更换指南进行操作。
供电不足或电池问题
偶尔会发生 SSD 卡死,因为笔记本电脑没有向驱动器提供持续的电力,特别是在内置电池电量不足或不稳定时。要诊断此问题,请在接通交流电源时测试笔记本电脑。如果问题不再出现,说明内置电池可能在负载下无法提供足够的电压。重新安装或更换电池通常可以解决不稳定性。确保稳定的电源可以让 SSD 保持持续的连接。如果你需要更换电池,请按照本指南进行操作。
SSD 连接器或主板插槽损坏
如果 SSD 连接器或主板插槽随着时间的推移而损坏,即使是功能正常的 SSD 也可能会定期断开连接。要检查这一点,请拆下 SSD 并检查连接器是否有裂纹、针脚弯曲或松动。如果另一个 SSD 在同一插槽中也无法工作,则问题很可能出在主板上。在这种情况下,你可能需要更换主板。
Jose Mauricio Davila
于09/29/25注册
932 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 332
