跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 键盘故障
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 笔记本电脑的键盘功能异常,表现为按键输入无响应或物理按键损坏。按照这些步骤来修复键盘。
外接键盘干扰
如果你使用的是 USB/蓝牙外接键盘,请确保它有电且连接正确。如果笔记本自带键盘仍然工作正常,那么问题通常出在外接键盘上。
如果笔记本键盘无法工作,但外接键盘可以,你可能需要更改设备设置。通过拔下或断开外接键盘并测试笔记本键盘来确认是否属于这种情况。
残留电量
有些设备在关机后会存留残余电量,在操作过程中可能导致输入异常。
  1. 关闭你的笔记本电脑,并使其保持关机状态约 1-2 分钟。
  2. 长按电源按钮约 10 秒将其开启。
  3. 让电脑启动并检查键盘是否恢复工作。
粘滞键/筛选键
大多数设备都有称为筛选键和粘滞键的辅助功能设置。这些设置通常不会被大多数人使用,但很容易不小心开启。
  1. 打开设置并进入辅助功能。
  2. 找到键盘并确保筛选键和粘滞键已关闭。
键盘驱动程序故障
设备的驱动程序可能会出现故障。不兼容的更新以及小错误都可能导致这些问题,因此尝试重新安装驱动程序可能是最好的办法。无论如何,通常建议定期执行此操作。
  1. 右键单击 Windows 开始按钮。
  2. 选择设备管理器。
  3. 展开键盘下拉菜单。
  4. 右键单击你的键盘设备。
  5. 选择卸载设备。
  6. 重启笔记本电脑,以便 Windows 自动重新安装驱动程序。
按键触感僵硬/按键粘滞
经过长时间使用,特定按键可能会过度磨损或损坏。因此,如果你怀疑是物理按键本身的问题,可能需要将其更换。此外,也有可能是小异物卡在按键下方。
  1. 用一个薄且坚固的物体(如开启撬片)非常小心地撬起键帽。
  2. 检查键帽和铰链是否有明显的损坏。如果损坏严重,你可能需要更换该部件或使用此 #键盘组装指南# 更换整个键盘。如果按键需要更换,且你打算购买新按键,请按照 LaptopKey 网站上的说明操作。
  3. 在清洁前,确保你的设备已关机。
  4. 用最少量的异丙醇和小刷子进行清洁。
  5. 在组装前,确保所有部件已完全干燥。
  6. 将键帽重新装回塑料铰链上并进行测试。
如果清洁后按键仍然无法使用,请使用此 #键盘组装指南# 更换键盘。
键盘损坏
在某些情况下,你的整个键盘可能直接无法工作。
  • 你可能需要更换键盘,在这种情况下,请在购买替换件后按照此 #键盘组装指南# 操作。
Jared Thompson
于09/03/26注册
213 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 120
