跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 运行缓慢,请参考本页面寻找解决方案。
注意!
注意:由于电子元件非常敏感,请务必佩戴防静电腕带,或通过触摸金属物体进行接地,以避免静电放电。静电放电可能会烧毁主板,导致设备无法开机。
标签页打开过多
设备运行缓慢的原因有很多,包括打开的标签页过多或设备老化等。同样,如果个人文件占用了过多的存储空间,也会导致计算机运行变慢。尝试关闭不必要的标签页并删除多余的文件,以释放空间并提升设备性能。
进水损坏
如果设备进水,请确保拔掉电源并关机,最好不要充电。使用 Phillips 螺丝刀拧下后盖上的 9 颗弹簧式 M2 x 5mm 螺丝,并使用 iFixit 开启撬片将其撬开。检查硬件是否有水渍或污迹。用吸水布轻轻擦干可见液体。将设备移至通风良好的地方,保持盖板开启状态,等待其完全干燥。
过热
这可能是由过热引起的。通过开机并反复按 F1 键进入 BIOS 来检查系统。在左侧的设置菜单下,点击从上往下数第二个“Config”选项。找到 System Intelligent Cooling(系统智能散热)选项并按回车键。此时会弹出一个包含不同选项的菜单。使用箭头键或鼠标选择“Battery Saving”(省电模式)。然后转到屏幕顶部的“Exit”(退出)选项并保存设置。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 375
