跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无法工作
平板电脑对任何触摸操作均无响应。
屏幕驱动程序故障
当任何触摸形式无法识别时,可能是因为驱动程序需要更新,如果没有最新的版本,它将无法正常工作。打开设备管理器并导航到“人体学输入设备”选项,然后展开以找到“符合 HID 标准的触摸屏”或“符合 HID 标准的设备”。右键点击其中任意一个,应该会出现更新选项,点击即可更新。
屏幕故障
无法与设备屏幕交互的另一个原因是屏幕本身可能出现了故障。如果即使更新了驱动程序问题依然存在,则可能仅仅是屏幕坏了。参考此指南更换屏幕。
电池已接入,但无法充电
设备无法充电至 100% 以上。
电源驱动程序故障
驱动程序可能需要更新,导致其无法充至 100% 的电量。你只需卸载旧版本的驱动程序,并安装 Lenovo 电源管理软件的最新版本即可。打开设备管理器并找到“电池”,其中应该列出了两个选项。右键点击“Microsoft ACPI 兼容控制方法电池”,然后点击更新。
电池/电源适配器故障
如果更新驱动程序无效,可能是电池或电源适配器不再正常工作。首先,必须检查电源适配器是否能为同型号的其他设备充电。为此,请检查平板电脑上适配器插口旁边的 LED 指示灯。如果不亮,请更换适配器,你可以通过在线或线下商店购买。如果适配器工作正常,则可能需要更换电池,如果是这种情况,请参考此指南。
没有声音
无法发出声音。
音频驱动程序故障
如果驱动程序版本未更新,它将无法正常工作,你可能需要检查设备驱动程序以查看是否需要更新。打开设备管理器并查找“音频输入和输出”,找到后点击旁边的箭头,你应该能看到两个选项:麦克风和扬声器。右键点击“扬声器”,你会看到不同的选项,点击更新即可。
更换扬声器
如果更新后扬声器仍然没有声音,唯一的解决方案就是更换扬声器。有关如何更换扬声器的说明,请参考此指南。
无法进行无线连接
无法连接到 WiFi。
驱动程序故障
如果似乎无法连接到 WiFi,可能是驱动程序需要更新。打开设备管理器,找到“网络适配器”并点击其旁边的箭头。在此处查找“无线网络适配器”,右键点击该选项,应该会看到几个选项。点击更新选项,系统将检查它是否已经是最新版本或是否需要更新。
更换网卡
如果更新无法解决问题,你可能需要更换网卡(NIC),如果是这种情况,请参考此指南。
设备运行缓慢
在使用笔记本电脑时,执行任何操作似乎都非常缓慢。
升级内存
你的 RAM(内存)是决定应用或进程加载速度的因素之一。如果你想要更快的速度,可以升级 RAM,如果是这种情况,请参考此指南。升级你的 Lenovo ThinkPad Helix RAM 将使你的系统运行更高效,并提高工作效率。
Manuel Parra Rocha
于08/26/19注册
494 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 的会员
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 39
总计 2,415
