跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
以下是用户遇到的一些常见问题。
电池无法充电
拔掉电源后,笔记本电脑无法开机。
电池故障
电脑连接电源时可以工作,但拔掉电源后就会关机。这可能是电池故障引起的。按照此指南即可轻松更换。
显示屏损坏或故障
屏幕破裂或显示异常。
显示屏损坏
如果屏幕损坏或显示异常,你需要更换屏幕。该过程可参考此指南
键盘失灵
键盘按键脱落或无法使用。
键盘故障
无论是单个按键损坏还是整个键盘无法工作,解决此问题都需要更换整个键盘。这个过程可能比较棘手,但这篇指南让操作变得简单。
无法连接 WiFi
在信号范围内,笔记本电脑无法连接任何 WiFi 热点。
飞行模式已开启
确保 WiFi 已开启(尝试“F8 键”)。如果不是这个问题,可能是开启了飞行模式。
飞行模式是一种会切断所有通信(包括 WiFi 连接)的设置,因此将其关闭即可让电脑连接网络。如果问题仍未解决,请查看下方的 WiFi 网卡故障部分。
WiFi 网卡故障
WiFi 网卡负责发送和接收 WiFi 信号。如果你在连接 WiFi 时遇到问题,可以通过更换 WiFi 网卡来解决。这篇指南可以帮你了解该过程。
设备过热
笔记本电脑使用不久后就会变热。
通风不良或散热风扇积灰
如果你的 Lenovo 电脑出现过热,可能是通风不良造成的。这可能是由多种原因引起的。如果笔记本电脑放置的表面不合适,散热风扇将无法将空气吸入设备以进行充分冷却。如果将设备放在合适的表面上后仍然过热,你可能遇到了散热风扇故障或积灰问题。请按照清洁散热风扇的步骤操作,然后参考此处的指南进行更换。
运行缓慢
程序运行速度不如预期或以往,这可能是 RAM 或硬盘故障。
硬盘
硬盘负责笔记本电脑的几乎所有功能。更换它会擦除当前所有已保存的数据,让你重新开始。更换硬盘的指南可在此找到
RAM
RAM 负责临时存储你的所有数据。更换 RAM 的指南可在此找到
Michael Neal
于02/15/18注册
263 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G5
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 1,909
