跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
用户报告了 ThinkPad A285 的电池存在多种不同问题。以下是可能出现的问题及解决方法。
第一步
遗憾的是,与其他 ThinkPad 机型相比,ThinkPad A285 以电池续航时间特别短而闻名。不过,你仍然可以通过一些方法来略微延长电脑的电池续航时间。
与电池无法充电的问题类似,如果你的设备电池续航时间较短,首先应该进入 Lenovo Vantage 应用程序检查电池健康状况。同样,只需选择“设备 (Device)”和“电源 (Power)”,然后点击“查看电池详情 (See Battery Details)”。
确保延长电池续航时间的另一种方法是,确保没有多余的应用程序或进程在后台运行。你可以打开设备上安装的任务管理器 (Task Manager) 来管理这些进程。
如果你的设备长时间插着电源,但只能部分充电或根本无法充电,这可能有几个不同的原因。在继续操作之前,你应该检查任务栏右侧,看看是否出现了三种电池状态图标中的一种。
电池未连接
如果你的设备显示电池未连接,请在连接交流适配器的情况下拆下并重新安装一次电池。如需更多说明,我们有关于如何更换设备电池的指南,其中包含有关连接器的详细信息,请点击此处查看。
适配器故障
如果你的设备显示交流适配器未连接,通常重启即可解决此问题。关闭设备,拔下交流适配器,等待几秒钟,然后重新连接交流适配器并启动设备。如果这样做无效,你可以尝试以下步骤:
  • 首先,确保适配器的连接牢固。同时,检查适配器是否有明显的损坏。如果发现任何问题,请考虑更换新的适配器。
  • 其次,确认你使用的电源插座是否正常工作。你可以通过在另一个插座上测试该交流适配器,或者在同一个插座上使用其他设备来进行验证。
  • 最后,检查是否有可用的驱动程序或软件更新,因为更新到最新软件通常可以解决兼容性问题。
电池故障
如果你的设备显示电池已接通但充到一定百分比就停止充电,可以通过以下 3 种方法解决:
  • 如果你的设备连接电源数小时仍不充电,请运行Lenovo Diagnostics工具。Lenovo Vantage 应用程序的“支持”选项卡下也有硬件扫描 (Hardware Scan) 功能,可帮助解决问题。通过Lenovo 支持网站运行任何可用的电池固件更新也可能解决此问题。
  • 如果你的设备在 0-95% 之间停止充电,请通过 Lenovo Vantage 检查电池健康状况。你可以通过选择“设备 (Device)”和“电源 (Power)”,然后点击“查看电池详情 (See Battery Details)”来实现。这样你就能看到电池是否处于健康状态,或者是否有需要解决的问题。
  • 如果你的设备在 95% 以上停止充电,无需担心,这是保护电池并确保其更长使用寿命的正常现象。
  • 最后,如果你尝试了所有方法仍然无效,可能需要更换电池。请遵循此电池更换指南。
此外,Lenovo 网站有一个非常有用的客户支持页面,可以引导你完成这些步骤,链接在此。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 353
