跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热是一个常见问题,它会影响性能、造成损坏并缩短任何设备的寿命。本故障排除指南将帮助你查明原因,并提供分步解决方案,以冷却你的设备并保持其高效运行。
通风不良
通风口中的灰尘堵塞可能会阻碍空气正常流动。较热的空气通常会被从设备的通风口吹出,但如果存在灰尘堵塞,热空气就会被困在内部。
打开设备。检查通风区域。你应该很容易发现积聚的灰尘和碎屑。使用压缩空气尽可能多地吹出碎屑。拆下并单独清洁散热风扇,以获得更有效的效果。
运行高负载任务
你的设备处理的任务越繁重,产生的热量就越多。温度升高并不一定意味着你的设备正在过热或处于危险之中。以下是一些检查发热水平是否在安全范围内的简单方法:
  • 打开任务管理器:按压 Ctrl+Shift+Esc。
  • 点击“进程”选项卡。
  • 点击 CPU 列,按 CPU 使用率从高到低对进程进行排序。
  • 识别并结束 CPU 使用率高的进程。点击“结束任务”。
  • 重复此操作,直到 CPU 使用率恢复到正常水平。
散热风扇故障
如果内部的散热风扇工作不正常,也会导致空气流通受阻。散热风扇故障可能是由灰尘堵塞或风扇损坏引起的。
倾听散热风扇是否正常工作。如果散热风扇发出正常的声音,表明其功能正常。散热风扇应该不是问题所在。如果散热风扇发出任何咔哒声、破碎声或研磨声,你可能需要更换散热风扇。如果你需要更换散热风扇,请参考 散热风扇更换 指南。
软件损坏
信息会被不断地写入、覆盖、访问或删除。管理设备上的数据可能具有挑战性。系统性能在更新或断电后可能会受到影响。当软件损坏时,会迫使设备超负荷工作,从而产生更多热量并导致硬件故障,进而引发设备过热。
要扫描恶意软件,请将计算机软件更新至最新版本。
运行 全盘系统扫描 以识别并删除潜在的恶意软件:
  • 打开 Windows 安全中心:(在 Windows 搜索栏中搜索它)
  • 选择“病毒和威胁防护”
  • 选择“扫描选项”
  • 选择“全面扫描”,然后选择“立即扫描”
  • 按照屏幕上的说明:等待扫描完成
运行系统文件检查器 (SFC)。 这将扫描并修复损坏的系统文件:
  • 以管理员身份打开命令提示符。
  • 输入 sfc /scannow 并按压回车键。
运行 CHKDSK(磁盘检查)。 这将扫描硬盘驱动器中的错误并尝试修复它们。
  • 以管理员身份打开命令提示符。
  • 输入 chkdsk /f /r 并按压回车键。
运行系统还原。
在 Windows 设置中找到 系统还原。
选择问题开始之前的一个还原点,并按照给出的说明进行操作。
Alejandro Hernandez
于04/09/25注册
147 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 30
总计 459
