跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 无法充电,请参考本故障排除指南。
占用电力的程序
如果笔记本电脑上运行着多个程序,过高的电力需求可能会导致笔记本电脑无法有效充电。关闭所有程序并检查笔记本电脑是否能充电。如果可以,说明之前运行的程序消耗的电力超过了充电功率。
充电口中有杂物
根据设备的存放环境,灰尘和其他杂物可能会堆积在充电口中。这可能会造成堵塞,导致充电器无法与充电口中的触点良好接触,从而使笔记本电脑无法充电。检查充电口内是否有大型杂物阻碍。如果充电口干净,请用棉签蘸取异丙醇擦拭充电口,以分解堆积物并清理灰尘。清理过程应很快,但在重新测试充电器之前,请等待酒精挥发干燥。
充电器故障
这款笔记本电脑使用 USB-C 充电线。如果你有其他使用此充电线的设备(如手机),请检查充电线是否能在该设备上正常工作。如果其他设备可以通过该充电线充电,则问题不在充电线本身。
在检查充电线之前,请确保将其拔下并断电,以防触电。检查外壳是否有破损。弯曲充电线可能会导致外壳撕裂,露出内部电线。裸露的电线会导致效率降低,使充电器无法提供足够的电力。如果发现电线裸露,请检查是否有断裂或磨损的情况。这些会导致电流无法传输到笔记本电脑。如果电线断裂或损坏,请更换充电线。如果电线没有完全断裂,但外壳有撕裂,请用电工胶带紧紧缠绕在撕裂处。然后测试充电线。
充电口损坏
笔记本电脑的充电口中心应该有一个长条形的平整部件。这是与充电线接触并提供电力的触点。充电口内部还有一个金属外壳,如果弯曲,会导致充电器无法正确插入端口。如果该部件损坏,充电口将无法工作。请更换充电口。
电池无法正常工作
如果电池老化或损坏,它将无法存储电量。在连接充电器的情况下,即使电池故障,笔记本电脑通常仍能开机。拆下电池并将笔记本电脑连接到充电器上。如果笔记本电脑仍然可以开机,则说明问题出在电池上。更换电池。
Kaleb VanWormer
于09/26/24注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 619
