跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电脑的使用时间有限。当电量低于 20% 时,ThinkPad 的屏幕会自动调暗。但是,如果屏幕频繁且快速地变暗,则可能需要更换电池。
电池损坏
电池续航时间无法超过一小时。如果你拔下充电器后 ThinkPad 关机速度异常快,则可能需要更换电池。如果是这种情况,点击此处获取更换电脑电池的步骤指南。
运行应用程序过多
如果你习惯同时打开并运行过多程序(如 Microsoft Word 或 Google Chrome),可能会导致电池耗电过快并损坏电池。使用完电脑后,只需关闭所有运行的应用程序并关机即可。你可以通过查看底部的任务栏来确认是否已关闭所有程序;如果没有高亮显示的应用程序图标,则说明一切已关闭。
设备无法开机/无法充电
电脑对任何外部输入均无响应。电脑性能无任何变化:无图像显示,也无开机声音。
充电口故障
如果你的 ThinkPad 正常响应并正在充电,充电口旁边应该有一个白色小灯亮起。如果指示灯未亮,请确保充电插头已牢固连接到电脑的充电口。此外,请确保插座/电源有电力输出。确认充电口没有可见的损坏。
充电器损坏
如果你的 ThinkPad 已插入充电线但无法充电,则可能是充电器故障。请务必先检查所有连接是否牢固。拔下充电器后再重新插入。如果仍然无法使用,你需要在此处购买新的 ThinkPad 充电器。
屏幕功能异常
你的屏幕有明显的损坏、裂纹、模糊或无法读取。
屏幕破裂
物理裂纹和损坏是屏幕破裂、无法使用的迹象。如果你的屏幕出现这些情况,点击此处查看更换屏幕的指南。
电子显示屏损坏
几乎每台笔记本电脑都配备电子显示屏。一段时间后出现故障是很常见的。检查 ThinkPad 的亮度是否已调高。有时我们看不到屏幕内容是因为亮度太暗;一个常见的解决方法是调节亮度。按下键盘上的 F6 键几次。如果亮度没有改善,你仍然无法看清显示内容,则可能出现了电子显示屏故障。电子显示屏故障的其他迹象还包括屏幕像素化、色斑以及分辨率错误。点击此处查看更换屏幕的步骤指南。
设备过热
温度警告消息、组件烧焦的气味以及电脑底部过热,这些都是你的 ThinkPad 正在过热的迹象。
高温环境
请确保你的 ThinkPad 不要放在阳光直射处,因为这会对电脑中对温度敏感的组件造成损害。此外,确保不要让设备连续充电超过 2 天。电池充满电后,请拔下充电线。
通风口堵塞
确保所有散热风扇的通风口没有被堵塞。让所有通风口远离织物、毯子和其他会限制空气流通的物体。定期使用压缩空气罐清洁通风口,以确保没有灰尘堆积,从而避免影响设备的性能。
散热风扇故障
如果满足上述所有条件,但你的设备仍然持续过热,则可能是散热风扇无法正常工作。如果是这种情况,点击此处查看更换散热风扇的指南。
设备运行缓慢
如果你的电脑运行不佳,例如加载简单任务也需要很长时间,则可能存在内存相关问题,导致设备运行缓慢。其他症状包括处理任务不够快速高效,以及感觉设备过去的处理速度比现在快。
运行应用程序过多
运行过多的应用程序会导致一系列问题。确保没有同时打开并运行大量应用程序,因为这会拖慢 ThinkPad 的性能。关闭不必要的应用程序以减轻硬盘负担。
电脑需要碎片整理
你的 ThinkPad 有一个或多个驱动器。你需要“清理”驱动器以保持电脑高效运行。请确保至少每周优化一次驱动器。要设置定期的驱动器优化,请遵循以下步骤:
如果你使用的是 Windows 8:
1) 进入“设置”
2) 输入“碎片整理”
3) 点击“对驱动器进行碎片整理和优化”
4) 点击“更改设置”
5) 勾选“按计划运行”复选框
6) 将频率更改为每周
如果你使用的是 Windows 10:
1) 进入“设置”
2) 输入“碎片整理和优化驱动器”
3) 打开碎片整理应用
4) 进入“更改设置”
5) 勾选“按计划运行”复选框
6) 将频率更改为每周
存储空间不足
拥有大量文件和照片会对 ThinkPad 的速度产生负面影响。考虑使用 Google Photos 和 Shutterfly 等程序,将所有照片或视频存储在云端,这样它们就不会占用 ThinkPad 上宝贵的存储空间。
内存 (RAM) 不足
升级内存 (RAM) 是解决电子产品速度/性能问题的常见方法。内存 (RAM) 负责处理你在 ThinkPad 上执行的所有任务。因此,更新内存卡将为你的电脑提供处理任务所需的性能。
硬盘损坏
硬盘会随着时间的推移而损坏或出现错误。损坏硬盘的一些常见迹象包括性能下降、错误和故障。硬盘空间存满也会拖慢电脑速度。在改善硬盘性能方面,你可做的事情不多,因此如果你想了解如何更换硬盘,请点击此处获取步骤指南。你可以在亚马逊上以 24 美元的价格购买此类硬盘。
参考资料
显示器的工作原理
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 28
总计 729
