跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
当我按下电源按钮时,平板电脑没有响应。
电量低
如果你在过去的一两天内频繁使用平板电脑,电量可能已经耗尽。尝试将设备连接到充电器充电一两个小时,看看是否有所改善。
电池没电
经过一定程度的使用后,电池性能可能会下降,需要更换一块新电池。尝试更换电池并启动设备。别忘了回收旧电池!
Lenovo A8 电池更换
充电器故障
充电器可能脏了,或者需要更换。检查充电口是否需要清理,然后重新插入。如果设备仍无法充电,则可能需要更换充电器。
音频失真
声音听不见、太小声、仅单声道有声,或有过度嘈杂的噪音。
音量控制
检查设备的音量设置,看看是否需要调整。
耳机损坏
尝试在其他设备上使用耳机。如果耳机无法正常工作,则需要更换。
音频插孔损坏
插入一副确认功能正常的耳机到音频插孔中。如果声音问题依旧,则问题出在音频插孔上,需要更换音频插孔。
扬声器损坏
如果扬声器没有声音,可能是内部短路或布线问题,需要更换。
Lenovo A8 扬声器更换
摄像头无法工作
摄像头无响应,或者图像质量非常差。
镜头脏污
镜头上的任何污迹或灰尘都会影响图像质量。此外,Lenovo 在出厂时会在镜头上贴保护膜,这会导致屏幕模糊。用干净的布擦拭镜头,然后测试摄像头。
布线故障
拆开设备以检查连接到摄像头的布线。如果连接不当,图像数据就无法存储到设备中。重新连接它们即可解决问题。
摄像头损坏
确保所有部件清洁且连接正确后,如果摄像头仍然无法工作,则说明摄像头本身有问题。需要将其更换为新的。
Lenovo A8 前置摄像头更换
Lenovo A8 后置摄像头更换
触摸屏无法工作
设备已开机且似乎运行正常,但触摸屏完全无响应。
清洁屏幕
手指上的污垢有时会积聚在屏幕上,这可能会干扰触摸灵敏度。尝试清洁屏幕,看看是否能缓解问题。
重启设备
可能只是需要重启平板电脑。尝试关闭设备,静置片刻后再重启。
触摸数字化层故障
触摸数字化层负责实现触摸屏功能。它位于外层玻璃和 LCD 之间。如果它损坏了,就需要更换以恢复功能。拆卸触摸数字化层需要先取下外层玻璃,这是一个极其困难的过程。
平板电脑运行正常但无响应
设备正在运行,但不响应任何指令,且无法重启。
硬重置
如果设备已开机但完全无响应,可能是操作系统出现了问题。如果是这种情况,尝试进行硬重置以解决问题。
Lenovo A8 硬重置
主板故障
如果设备持续无响应,可能主板存在更严重的问题。尝试更换主板以恢复设备功能。
Lenovo A8 主板更换
Richard
于02/07/17注册
36,154 声望
创作了11篇指南
3条评论
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - 回复 分享
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - 回复 分享
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 1,881
