跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
Chromebook 没有任何反应,也没有任何开机迹象。
笔记本电脑电量未充满
在尝试开机前,请确保 Chromebook 已完全充电。将 Chromebook 接上墙上充电器充电一整夜。如果 Chromebook 仍然无法开机,则可能是其他问题导致的。
电源适配器故障
确保电源适配器已完全插好,且充电指示灯亮起。如果适配器插好后充电指示灯不亮,说明适配器有故障。考虑购买一个替换用的适配器。
电池故障
如果电源适配器插在墙上插孔时充电指示灯亮起,但 Chromebook 即使接上适配器也无法开机,说明电池有故障。请参考 本指南 更换电池。
Chromebook 无法充电
Chromebook 已连接适配器,但无法充电。
线缆连接松动
确保充电线的两端都已完全插入墙上插孔和 Chromebook 的充电口中。
电源适配器故障
确保电源适配器已完全插好,且充电线上的充电指示灯亮起。如果适配器插好后充电指示灯不亮,说明适配器有故障。考虑购买一个替换用的适配器。
电池故障
如果电源适配器插在墙上插孔时充电指示灯亮起,但 Chromebook 即使接上适配器也无法充电,说明电池可能无法存电,已经损坏。请参考 本指南 更换电池。
触摸板无响应
手指操作时,鼠标指针没有任何移动。
暂时性故障
尝试重启电脑。首先,使用键盘快捷键 ctrl+shift+q 注销。然后按住电源按钮约十秒钟,直到设备关机。设备关闭后,等待几秒钟再重新开机。
软件配置不当
如果触摸板仍然无响应,可能是触摸板的软件配置问题。尝试连接外接鼠标。如果外接鼠标有反应,说明是软件问题,可能需要更改设置。要更改触摸板设置,请点击右下角的状态栏 => 设置 => 设备 => 触摸板设置。
如果外接鼠标也没有反应,可能是设备本身存在软件问题。此问题将在下一节中说明。
ChromeOS 版本过旧
如果软件配置已正确设置或重新配置,但触摸板仍然无响应,则问题可能出在软件/操作系统本身。请确保 ChromeOS 为最新版本。
触摸板排线松动
触摸板通过键盘下方的排线连接到电脑主板,可能已经断开或松动。要拆下键盘并重新连接排线,请参考 本指南。
个别/多个按键无响应
键盘上的个别或多个按键在按下时没有反应或无法执行其功能。
暂时性故障
软件配置不当
如果按键仍然无响应,可能是当前键盘的软件配置问题。要更改键盘设置,请点击右下角的状态栏 => 设置 => 设备 => 键盘设置。调整设置查看键盘是否恢复响应。
积灰或脏污
受影响的按键下方可能积聚了灰尘或脏污。拆下受影响的按键并清理堆积物。使用软布、棉签或压缩空气清洁按键。注意不要将压缩空气喷向皮肤,否则可能会在血液中产生气泡并导致生命危险。使用压缩空气时请佩戴口罩,以防碎屑进入肺部。要拆卸单个按键,请参考 本指南。
排线连接不良
键盘通过键盘下方的排线连接到电脑主板,可能已经断开或松动。要拆下键盘并找到排线,请参考 本指南。
键盘故障
如果受影响按键下方没有脏污且排线没有损坏或移位,则问题在于键盘本身,需要更换。要拆卸并更换键盘,请参考 本指南。
Chromebook 音频失真
Chromebook 扬声器播放的声音充满杂音或失真。
暂时性故障
网络问题
如果播放的音频来自 YouTube 或 Spotify 等在线来源,失真可能是由网络引起的。尝试测试保存在 Chromebook 本地文件中的音频。如果该音频没有失真,则说明是你的网络问题。
扬声器脏污/堵塞
笔记本电脑扬声器中可能因为日常使用而积聚了灰尘或脏污。要清洁扬声器,首先拆下键盘并找到扬声器,然后用软布、棉签或压缩空气进行清洁。注意不要将压缩空气喷向皮肤,否则可能会在血液中产生气泡并导致生命危险。使用压缩空气时请佩戴口罩,以防碎屑进入肺部。要拆下键盘并找到扬声器,请参考 本指南。
扬声器故障
如果电脑有进水痕迹,或者扬声器内部完全干净无尘,则说明扬声器本身可能有故障,需要更换。要拆卸并更换扬声器,请参考 本指南。
Chromebook 无法连接互联网
电脑无法连接到 Wi-Fi 网络或无法上网。
暂时性故障
路由器问题
尝试连接路由器提供的网络时,请确保路由器没有连接问题。尝试重启路由器,或确保路由器允许新的连接或设备接入。
电脑无法识别网络
Chromebook 可能无法识别可用网络。尝试在 Chromebook 的无线设置中“忽略”该网络,然后重新连接。如果是私有网络,可能需要重新输入密码和/或用户名。
无线网卡故障
使 Chromebook 能够连接无线互联网的无线网卡可能已损坏或有故障。要更换无线网卡,请参考 本指南。
Jackson Tucker
于04/26/17注册
872 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - 回复 分享
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 60
总计 11,956
