跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Lenovo N20p 无法充电
Chromebook 插入充电器后无法充电
电源适配器故障:
首先,确保电源适配器已插入 Chromebook 左侧的接口。然后,检查电源适配器上的指示灯是否亮起。为进一步确认 Chromebook 是否在充电,指示灯应该处于闪烁状态。如果不闪烁,则说明适配器已损坏。此时请考虑更换新的电源适配器。
电池故障:
首先,前往 Chromebook 左侧检查电源适配器的指示灯是否可见。如果电源连接指示灯亮起,则说明电源适配器没有问题。为进一步排查,请观察当电源适配器仍连接时,电脑是否能正常启动。如果电脑仅在插入电源时才能开机,则说明电池有故障。此时,请更换电池。如需查看更换电池的步骤,请参考本指南。
Lenovo N20p 无法开机
电脑无法启动
电源按钮卡住:
按下电源按钮以启动 Chromebook。如果电源按钮被卡住或按压时有阻力,请清洁该区域,确保按钮内没有粘性残留物。然后,使用吸尘器轻轻吸走该区域的灰尘,或用棉签清除灰尘和残留物。
键盘无响应
键盘功能失效
键盘故障:
首先,启动 Chromebook。然后,检查键盘上的按键。按压任意键以确认按键下方是否有碎屑、异物或粘性残留物。如果按键位置不正且难以按下,请用吸尘器清理键盘区域以去除残留物。如果问题依然存在,请按照本指南更换键盘。
无法连接至 WiFi
Chromebook 无法连接至 WiFi 信号
无网络连接:
首先,检查设备是否在 WiFi 信号范围内。查看屏幕右下角,确认是否能看到 WiFi 信号。如果看不到,请重启设备以尝试重新建立连接。如果问题依旧,请进入网络和互联网设置。之后,找到 WiFi 选项卡进行连接。然后,返回检查设置,确保所有 WiFi 信息正确无误。最后,连接至 WiFi。
密码错误:
首先,确保 WiFi 开关已打开并连接到正确的 SSID。然后,仔细确认密码是否输入正确。如果不对,请检查并在设置属性中重新输入密码。之后,查看网络和互联网设置并选择 WiFi 选项卡以找到正确的 SSID。选择你的 SSID 并重新输入 WiFi 密码。连接至 WiFi。
WiFi 卡故障:
首先,检查 WiFi 连接和密码是否准确。如果所有设置都正确但仍无法连接至 WiFi 或信号较弱,请按照本指南更换 WiFi 卡。
无法连接至蓝牙
找不到 Chromebook 的蓝牙连接信号
无蓝牙信号:
首先,检查设备上是否有蓝牙图标。如果没有蓝牙图标或信号,请重启 Chromebook。然后,在设备上搜索蓝牙信号,再次确认蓝牙功能已开启。如果没有连接,请检查设备设置中的蓝牙配置。按照蓝牙设置说明连接设备。
无蓝牙连接:
首先,查看右下角是否有蓝牙连接信号图标。然后,检查蓝牙设置以确保连接已建立。如果仍有问题,请转到设备首选项中的蓝牙设置,或检查你试图连接的目标设备。确保两个设备都开启了蓝牙连接。然后,将设备配对。如果问题持续存在,请考虑参考本指南进行更换。
Shihao Cao
于07/12/18注册
497 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 的会员
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 27
总计 693
