跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持充电
电池电量消耗过快或完全无法存电。
电源线故障
将电源线连接至笔记本电脑和墙壁插座,如果电池指示灯亮起,则说明电源线正常。如果指示灯不亮,或者笔记本电脑无法充电,则说明电源线已损坏,需要更换电源线。
电池故障
如果你的电源线工作正常,但当你拔下电源线时笔记本电脑无法保持运行,则说明电池已损坏。你可以参考此指南更换电池。 电池更换指南
散热不良
设备一直发热或过热并导致关机。
散热风扇故障
如果你的笔记本电脑放置在阴凉处,但仍然过热并关机,说明设备内部的散热风扇已损坏,需要更换。如需更换散热风扇,请参考此指南。 散热风扇更换指南
屏幕无响应
屏幕无法开启,或开启后又熄灭。
未充电
检查并确保设备已接通电源或电池电量充足。如果电池未充电或笔记本电脑没有电源,屏幕将无法保持开启状态。
屏幕黑屏
如果你已确认笔记本电脑已充电或已连接电源,但屏幕仍然是黑的,则说明屏幕已损坏,需要更换。以下指南将指导你完成屏幕更换。 屏幕更换指南
硬盘发出咔嗒声/磨损声
笔记本电脑发出咔嗒声。
硬盘电机停止工作
当硬盘电机停止工作时,会导致笔记本电脑关机。这是由于硬盘内部组件损坏,阻碍了磁盘正常运行所致。以下指南将指导你完成硬盘更换。 硬盘更换指南
触摸板无响应
触摸板似乎无响应或已损坏。
触摸板故障
当你用手指在触摸板上移动,但屏幕上的指针没有反应时,这是由触摸板损坏或无响应引起的。以下指南将指导你如何更换触摸板。
1条评论
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 3,148
