跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Lenovo IdeaPad 320-15IKB 出现设备过热,请使用本故障排除指南来帮助诊断原因。
散热风扇被堵塞
如果笔记本电脑摸起来很烫,这可能意味着进入设备供散热风扇循环的空气不足。尝试将设备移至桌面等坚硬表面,并确保计算机周围没有任何物体紧贴。这样,空气就能更顺畅地在计算机内部循环,从而起到降温作用。
灰尘堆积
计算机内部配有一个散热风扇,用于在使用时为其降温。由于散热风扇会将外部空气吸入计算机内部,因此内部出现灰尘是正常的。然而,计算机内部(尤其是散热风扇)的灰尘堆积可能会减慢其散热能力。要解决此问题,必须先拆开计算机并取下散热风扇。然后,你可以用压缩空气清理散热风扇,确保灰尘堆积已清除。最后将散热风扇装回计算机内并合上外壳。
运行程序过多
计算机在运行程序时会产生热量,如果同时运行的程序过多,产生的热量也会过多。要找出哪些程序占用了大部分 CPU 资源,你需要打开计算机上的任务管理器。为此,请同时按 Ctrl + Shift + Esc。然后你可以看到 CPU 的使用百分比。查看“应用”部分,找出运行中占用 CPU 资源最多的程序并将其关闭。如果你使用的是 Google Chrome 或 Firefox 等浏览器,也可能是同时打开了过多的标签页。关闭一些不用的标签页即可为计算机降温。
软件版本过旧
首先要检查的是 Windows 是否为最新版本。打开开始菜单并进入设置,点击 Windows 更新,然后下载并安装所有可用的更新。按照屏幕上的所有提示操作。接下来,你可以检查是否有 Lenovo 系统更新。为此,请进入开始菜单,转到“所有程序”,选择 Lenovo,再选择“Lenovo 系统更新”。点击“更新”选项卡并选择要安装的任何更新。按照屏幕上的所有提示进行操作,如有必要,请重启笔记本电脑。最后,你可以使用 Lenovo Vantage 应用检查是否有驱动程序或 BIOS 更新。打开该应用,导航至系统更新部分,检查是否有更新并按照屏幕上的所有提示操作。
散热风扇故障
计算机运行时会自然产生大量热量,因此内部配有一个散热风扇进行冷却。有时散热风扇本身无法正常工作。在计算机运行期间,即使已经清除了内部的所有灰尘,也要留意是否有听起来不正常的咔哒声、研磨声或任何其他噪音。如果确实如此,最好更换一个新的散热风扇。这需要购买型号正确的散热风扇,拆开笔记本电脑,然后用新的更换旧的。下面链接了 Lenovo IdeaPad 320-15IKB 的散热风扇更换完整指南。
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 散热风扇更换 - iFixit 维修指南
电池故障
如果电池有任何膨胀迹象,必须立即更换。要检查电池健康状况,你需要打开 Lenovo Vantage 应用,然后进入设备设置。选择电源,你就能看到设备电池的各个方面。菜单将显示你当前的满充容量与原始电池容量的对比。如果电池健康度低于 60%,则需要更换电池。菜单还会显示电池使用时的温度。安全的操作温度范围约为 5 摄氏度到 45 摄氏度。如果你的电池在正常使用下温度超过 45 摄氏度,会迅速降低电池续航时间,应该予以更换。下面链接了 Lenovo IdeaPad 320-15IKB 的电池更换完整指南。
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 电池更换 - iFixit 维修指南
主板损坏
如果连接了正常工作的充电器后没有 LED 灯亮起、没有显示,但散热风扇在运转,或者 USB 接口和键盘无法工作,这很可能是主板故障导致的。要确定这一点,请先拆开笔记本电脑,检查是否有明显的烧焦痕迹、电容膨胀,或者是否有腐蚀(白色/绿色粉末状沉积物)。如果出现这些症状中的任何一种,则应更换主板。如果有烧焦的气味,应立即关闭笔记本电脑并更换主板。下面链接了 Lenovo IdeaPad 320-15IKB 的主板更换完整指南。
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 主板更换 - iFixit 维修指南
Nancy Jackson
于10/15/25注册
531 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 31
总计 287
