跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无法响应,或者按键损坏或缺失。
键盘驱动程序过期或出现错误
键盘无响应可能是软件问题引起的。Lenovo 提供了一款键盘诊断工具,可以帮助你修复任何有故障的驱动程序。你可以在此处找到该工具。
键盘故障
如果整个键盘均无响应,则可能是硬件问题。请尝试按照此Lenovo G780 键盘更换指南更换键盘。
按键卡住
如果按键无法按下且卡在原位,可能是按键下方有异物阻碍其按下。要解决此问题,请取下按键并检查下方是否有异物。擦拭表面也可能会有所帮助。完成后,将按键按回原位。
计算机频繁过热
当计算机执行占用大量资源的程序时,设备会过热并自动关机,且无任何提示。
通风口或风扇积灰过多
灰尘会阻塞风扇和通风口,导致设备过热。请检查设备上的通风口。如果它们被灰尘堵塞,请使用压缩空气除尘罐清理通风口。
风扇未启动或无法正常工作
如果计算机风扇未在需要时启动,则风扇可能存在硬件故障。请按照此Lenovo G780 散热风扇更换指南更换有故障的风扇。
USB 3.0 接口无法工作
计算机无法通过 USB 3.0 接口连接其他设备,或者 USB 3.0 连接时断时续。
USB 3.0 驱动程序故障或过期
USB 接口可能因驱动程序故障而无法正常工作。请在此处下载最新版本。
计算机开机时无法启动
你的计算机在开机时显示错误消息,而不是加载操作系统。
内存不足
计算机可能内存不足,导致无法启动。当计算机在执行需要大量内存的任务时死机,也可能是这个原因。
你可以在计算机中安装更多内存来解决这些问题。
电池故障/更换
"计算机无法充电,或电池续航时间下降过快。"
计算机无法持续供电
如果计算机的电池续航时间下降非常快,或者必须连接充电器才能运行,则电池可能已经老化。请按照此Lenovo G780 电池更换指南更换电池。
充电器故障
首先,尝试更换一个插座。如果计算机仍然无法充电,可能是充电器故障。如果可能,请尝试更换一个充电器。
电池故障
如果计算机仍然无法充电,则可能是电池存在问题。你可以按照此Lenovo G780 电池更换指南的帮助来更换电池。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 1,120
