跳转到主内容
Lenovo G650 故障排除
2010 年生产的 Windows 8 Lenovo G650。
电脑无法开机
按下“电源”按钮后,笔记本电脑没有反应。
适配器故障
确保适配器已正确连接到笔记本电脑,另一端连接到通电的电源插座。如果适配器上的指示灯未亮,请考虑购买一个新的适配器。
电池故障
使用充电适配器插入笔记本电脑,检查电池的蓄电能力。如果笔记本电脑仅在插入适配器时才能启动,则说明电池有故障。查看此指南了解如何更换故障电池。(插入链接)
无法读取 CD 和 DVD
你的 Lenovo G650 无法读取光盘。
无显示
你的 Lenovo G650 屏幕/显示器完全黑屏,但“开机”按钮指示灯亮起。
显示被禁用
首先要检查的是确认显示未被禁用。验证方法之一是按下键盘左下角的“Fn”键,然后按下“F2”。如果显示恰好被禁用,此步骤将恢复显示。
光驱故障
如果你的 Lenovo G650 光驱无法播放/读取 CD 或 DVD,或者驱动器无法打开,则说明驱动器可能损坏,需要进行更换。
如果上述步骤未能解决问题,请重复上述操作,然后按住“Windows”键,再按两次“P”键。这将使电脑设置为“仅电脑”模式,并退出“投影仪模式”。
如果上述步骤未能解决问题,另一个尝试方法是重启笔记本电脑。首先进入设置,然后选择“重启”选项。
音频系统
在使用音频系统时遇到软件干扰。
检查音量控制
用户有时会按下键盘上的静音键却未察觉。键盘是增加音量或按下静音键的快捷方式。虽然听起来很显而易见,但如果你正在使用外接扬声器,应该检查 Windows 中的音量控制以及扬声器本身的设置。
运行故障排除
若要修复音频,你应该运行该页面的故障排除程序。选择“开始”按钮,输入“故障排除”,然后从结果列表中选择“故障排除”。选择“播放音频”,然后重新运行程序以使其恢复正常工作。
风扇过热
在工作时,由于风扇积灰,你的 CPU 会过热。
风扇积灰
使用一罐压缩空气吹净机箱(以及风扇/散热器)内的灰尘。
散热器/导热硅脂
当电脑过热时,CPU 和散热器之间可能涂抹的导热硅脂不足,无法填补 CPU 和散热器之间微小的缝隙。请小心地涂抹更多导热硅脂,以防损坏笔记本电脑。
键盘故障
尝试使用附带的指南来更换无响应的键盘按键。
按键卡住
如果按键难以按下,或者在键盘上卡住无法弹起,你可能需要将每个按键单独拆下,并使用酒精棉片清洁下方。清洁干净后,将按键按回原位即可。
缺少按键
如果有按键丢失,你可以直接将新按键放置在对应位置上方,然后用力向下按压使其安装到位。
Juan Jacobo
于10/24/18注册
101 声望
创作了0篇指南
1条评论
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 235
