跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑无响应,且没有任何通电迹象。
电源适配器故障
确保适配器已插好,并且笔记本电脑上的充电指示灯已亮起。如果指示灯未亮,说明电源适配器可能存在故障,请考虑购买一个新的。
电池故障
如果笔记本电脑在充电后无法保持电量,或者只能在连接交流电源适配器时才能开机,说明电池可能已损坏,请考虑购买替换电池。
主板故障
拔下交流电源适配器并拆下电池。按住电源按钮 20-30 秒,然后重新安装电池。如果笔记本电脑开机时电源指示灯亮起,但屏幕保持黑屏,则可能是主板发生了故障。
电脑无法连接无线网络
笔记本电脑无法与无线网络建立连接。
网络驱动程序过时
确保设备上的 Wi-Fi 已开启,且飞行模式已关闭。确认设备连接的是正确的网络,并输入了正确的密码。检查路由器和调制解调器是否正常工作。如果上述条件均已满足,则笔记本电脑的驱动程序可能已过时。要解决此问题,请点击开始菜单,在搜索栏中输入“设备管理器”。打开设备管理器后,找到并展开“网络适配器”部分。接着,右键点击每个适配器将其卸载。完成后,右键点击并扫描硬件改动,以查找并重新安装最新的驱动程序。
路由器和/或调制解调器问题
如果路由器和/或调制解调器上的指示灯显示状态异常(未达到互联网服务提供商 ISP 规定的状态),则可能需要重启设备。首先拔下路由器或调制解调器的电源 10-15 秒。然后重新接通电源,等待指示灯重新亮起。如果此方法无效,请联系您的 ISP 进行进一步的故障排除。
应用/防火墙问题
有时,近期安装的某些应用程序或防火墙可能会导致网络问题。要测试此原因,首先必须进入安全模式。为此,请在登录界面按住 Shift 键的同时重启笔记本电脑。笔记本电脑再次重启后,选择“疑难解答” > “高级选项” > “启动设置” > “重启”。笔记本电脑重启后,按 F5 进入“带网络连接的安全模式”。进入安全模式后,再次尝试连接 Wi-Fi。如果现在可以连接 Wi-Fi,则问题很可能是由近期安装的应用程序引起的。如果仍然无法连接,请在安全模式下尝试禁用防火墙,因为它可能正在限制访问。
键盘失灵
使用键盘时,部分按键无响应。
外接键盘连接不当
如果正在使用外接设备作为键盘,请确保该设备已连接牢固。尝试拔下设备后再重新插好。
按键卡住
由于反复使用,某些按键可能会卡在按下的位置。要解决此问题,请找一个薄的物体将按键撬回到正常位置。
键盘无响应且无按键卡住
如果没有任何按键一直保持按下状态,但键盘仍然无响应,请先尝试重新安装键盘。如果无效,请购买一个新的键盘并进行更换。请在此处找到相关指南。
键盘能用但输入字符与按键不符
这是因为键盘被设置为了不同的语言或地区。例如,尽管美国使用“QWERTY”键盘布局,但如果一位来自法国的用户使用这台电脑并将键盘设置为法语,那么按下 qwerty 按键时就会出现 azerty。要更改语言和区域设置,请进入控制面板,选择“区域和语言”,确保所有选项卡均已设置为所需的设置。
电脑开机后无显示
开机时,风扇转动且电源指示灯亮起,但屏幕保持黑屏。
显示器被禁用
此问题的最常见原因是显示器被意外关闭。要测试这一点,请按 Fn+F2 重新启用显示器。
内存条位置不当或积灰
如果通过显示器按钮无法解决问题,请打开电脑并取出内存条。轻轻擦拭它们,然后将其重新安装到正确的位置。你可以在此处找到内存条更换指南。
背光灯泡或逆变器故障
要确定笔记本电脑的显示屏是否需要更换,请尝试连接外接显示器(如果有)。如果外接显示器正常工作,则必须更换笔记本电脑的显示屏。
光驱读取问题
光驱(CD 播放器)无法播放 CD,或者无法打开。
光盘无法使用
问题可能不在光驱本身,而在光盘上。确保光盘清洁且没有划痕。如果满足上述两个条件,请尝试播放另一张光盘,内容不限。如果第二张光盘可以正常播放,则说明原先的光盘需要更换。如果第二张光盘也无法播放,请尝试在另一台设备上播放这两张光盘。
配电错误
按下光驱上的按钮时,如果指示灯不闪烁,且光驱无法打开,请在接通电源的情况下再试一次。如果此方法奏效,则需要更换电池。如果仍然无效,请尝试更换电源线。
光驱安装不当/机械结构损坏
如果按下弹出按钮时光驱指示灯闪烁,但光驱无法打开,则问题在于该组件的机械结构。请按照此 指南 确认设备安装正确。如果安装正确,请按照同一 指南 更换一个新光驱。
电脑卡死
非特定应用程序导致的卡死
整个电脑停止响应。界面对按键或鼠标点击无反应。“卡死应用程序”部分中的解决方案也适用于非特定应用程序导致的卡死。
鼠标失灵
在断定电脑卡死之前,请仔细检查鼠标。如果您仅使用触控板,请按下开启/关闭触控板的功能键。如果您使用的是有线鼠标,请尝试重新插拔。如果您使用的是无线鼠标,请尝试更换电池并重新插入接收器。
CPU 过热
电脑的 CPU 就像人体一样,必须保持在特定的温度范围内。为了保持适当的温度,风扇通过导热硅脂连接到处理器上。如果 CPU 过热,电脑会立即关机,或者屏幕显示图像错误。如果这种情况多次发生,很可能是需要清理并重新涂抹导热硅脂。为此,你需要购买导热硅脂。拆下 CPU 上的风扇后,轻轻刮掉旧的导热硅脂。在处理器中心涂抹少量(豌豆大小)的导热硅脂,然后使用覆盖处理器的风扇组件轻轻将其压下。这样,导热硅脂就会散开并覆盖整个部件。
应用程序偶尔停止响应或响应缓慢
运行特定应用程序时,电脑开始变得迟钝,且应用程序对命令无响应。如果能响应,从输入到应用程序的输出之间也会有明显的延迟。如果该问题不仅仅是孤立事件,则确定为故障。
在开始针对设备进行维修前,需要进行进一步诊断。在进行到对应的子章节之前,请执行以下简单步骤:
1. 运行该应用程序时,按 Ctrl+Shift+Esc 打开任务管理器。
2. 切换到“性能”选项卡
3. 查看“CPU 使用率”和“内存”的百分比
a. 如果其中一个百分比超过 80%,请参阅相应子章节以获取纠正建议。
b. 如果没有任何百分比超过 80%,问题很可能出在显卡 (GPU) 上。
4. 在任务管理器的“应用程序”选项卡中结束该应用程序的任务。
5. 根据结果,参阅对应的子章节。
显卡过载
由于笔记本电脑的特性,没有外接显卡可以更换或添加。因此,如果发现是 GPU 负担过重,请尝试重新进入应用程序。找到应用程序的设置菜单并调低图形设置。这是视频游戏和一些视频渲染软件中非常普遍的问题。设置越低,应用程序的响应速度应该越快。如果仍然无效,请研究该程序并确定其最低显卡要求。如果显卡要求高于 Intel 集成显卡,那么该程序将无法在这台笔记本电脑上正常运行。
内存过载
如果在任务管理器的“性能”选项卡中发现内存使用率超过 80%,则原因可能是以下几点。
打开窗口过多
打开大量标签页和窗口会对电脑内存造成很大的负担。内存的工作原理是随机存取(而非顺序存取),这使得电脑能够更快地读取数据。每个标签页和窗口都需要内存空间。由于这些内存空间仅是暂时需要的,因此存储在内存中(在关闭应用程序和电脑后会自动删除),而不是存储在硬盘上。因此,如果应用程序运行缓慢且你打开了许多窗口,请尝试关闭不必要的窗口。这应该能腾出内存空间,使程序运行更流畅。
内存容量不足
标准 Lenovo G580 笔记本电脑配备 4GB、6GB 或 8GB 内存。某些应用程序需要大量内存才能运行。例如,近期发行的视频游戏《绝地求生》(Player Unknown’s Battlegrounds) 自身可能就需要大约 4GB 内存。因此,如果电脑只有 4GB 内存,将无法运行该游戏,因为它自身就会占用 100% 的内存,导致电脑无法进行其他进程。解决办法是安装更多内存。这里的“安装”是指手动安装。有些网站声称允许你下载更多内存,但这些都是骗人的,且通常包含恶意软件。Lenovo G580 最多可安装 16GB 内存。如需详细的安装指南,请点击此处。
CPU 过载
笔记本电脑中的 CPU 是 Intel Celeron、i3 或 i5,应该足以运行基本程序。因此,没有必要更换整个处理器。不过,某些应用程序对处理器的要求极高。这些程序包括:大量渲染的新游戏、3D 渲染软件和视频编码程序。如果你正在使用这些程序,可能需要将 i3 或 Celeron 升级到 i5。在切换之前,请确保主板 BIOS 已注册新处理器。
Tyler Robbins
于03/02/17注册
182 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S13G3
4 名成员
创作了12篇指南
5条评论
My laptop not booting up when it boot and show starting windows i get blue screen fir 1 second
Raval Dhrumil - 回复 分享
I have lenovo g580 when i installed win10
I wontble to access bios and boot menu.
After a time i restart laptop it stuck on lenovo logo and after a black screen what should i do
Mohit Verma - 回复 分享
My lenovo g580 i installed windows 10
Its getting on the screen is on but its not showing lenovo logo and i cant access bios and boot menu.
And its stuck just like that
Around 10 - 回复 分享
Same sh1t here, you founded a solution?
Lointern - 回复 分享
My laptop is of while playing and its not turning on again or not showing chargeing option
Anshu mishra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 76
总计 12,419
