跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你在运行程序时,发现 Lenovo Flex 3-1580 运行缓慢、频繁卡死甚至程序崩溃,请按照本页说明寻找解决方案。
通风不良
如果 Lenovo Flex 3-1580 的通风状况不佳,可能会导致性能问题和设备过热。
  1. 将 Lenovo Flex 3-1580 翻转过来,平放在平面上,以便观察通风口。
  2. 检查通风口是否清洁,是否有灰尘或其他杂物堵塞。
  3. 将设备拿起并从不同角度观察可能会有所帮助。
设备需要重启
接下来你需要重启电脑。如果设备长时间未关机或重启,进行重启会非常有帮助。
  1. 这有助于解决运行延迟、卡死以及你可能遇到的其他问题。
  2. 点击屏幕底部任务栏上的 Windows 按钮。
  3. 点击菜单右侧的电源图标,然后点击“重启”。
  4. 如果有“更新并重启”的选项,请选择该选项,而不是单纯的“重启”。
“更新并重启”有助于处理任何所需的驱动程序或软件更新,这些更新可能也是导致响应缓慢的原因。
内存故障
使用 Windows 内存诊断工具可以检查内存 (RAM) 是否存在潜在问题。
  1. 点击任务栏上的 Windows 图标。
  2. 输入“Windows 内存诊断”并选择出现的选项。
  3. 在弹出的窗口中,选择“立即重新启动并检查问题”。此过程需要几分钟,如有需要,你也可以选择“下次启动计算机时检查问题”。
  4. 选择“立即重新启动”后,如果发现问题,Windows 将在诊断/重启完成后通知你,并自动提供解决问题的反馈。
  5. 如果没有发现问题,建议更换当前使用的内存,换成容量更大的内存。内存容量越大,你能够同时处理的任务就越多。
Johnathan Perez
于02/04/25注册
137 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 269
