跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下笔记本电脑电源按钮后,设备没有反应,也没有任何开机迹象。
电池没电
如果按下电源按钮后笔记本电脑无法开机,请尝试连接随附的电源适配器。如果电脑在插入电源时能开机但无法充电,则可能是电池没电了。考虑更换电池
电源适配器损坏
如果笔记本电脑在接通电源适配器后仍无法开机,或者电源适配器上的指示灯在插入电源后不亮,则可能是电源适配器损坏。考虑购买一个新的。
主板损坏
如果检查过电源适配器和电池后笔记本电脑仍无法开机,则可能是主板出了问题。
电脑电池耗电过快
电脑连接充电器后无法充电。
省电模式已关闭
“电池保护模式”(Battery Saver)是一种省电模式,它会关闭未使用的应用程序以节省电池电量。要检查省电模式是否关闭,请进入“设置”并点击“系统”选项卡。在此选项卡下,你应该能看到“电池保护模式”开关,可以将其从“关”切换为“开”。
屏幕亮度过高
如果屏幕亮度过高,笔记本电脑的电量会消耗得更快。你可以通过按住键盘上的“Fn 键”并按下向下箭头键来调低屏幕亮度。如果此操作无效,你可以点击电脑的“设置”并选择“显示”选项卡。在“亮度和颜色”标题下,你会找到一个滑块,用来调整笔记本屏幕亮度。将其向左移动即可调低亮度,从而节省电量。
充电器故障
尝试使用你用于笔记本电脑的充电线为其他常用设备充电,以确认其功能是否正常。如果该充电线无法为其他设备充电,则它很可能已损坏,建议购买一条新的。
电池故障
使用确认有效的充电器为笔记本电脑充电。如果电脑仍然无法充电,这说明电池已损坏,需要进行更换。
操作过程中收到“磁盘空间不足”错误
如果硬盘空间即将耗尽,你可能会开始收到磁盘空间不足的错误提示。
安装的程序过多
清理硬盘最简单的解决方法是删除不再使用的旧程序。程序往往会占用大量硬盘空间,因此最好检查一下并决定是否仍需要保留所有这些程序。
在 Windows 10 上,可以通过以下步骤完成:
  • 打开“开始菜单”。
  • 点击“设置”。
  • 在设置菜单中点击“系统”。
  • 点击“应用和功能”。这将显示电脑右侧安装的所有程序。
  • 选择一个想要卸载的程序。
  • 点击程序名称下方的“卸载”按钮。
  • 在弹出的菜单中选择“卸载”。
请务必只卸载你自己安装的应用程序,因为删除重要的 Windows 应用程序可能会影响操作系统。
删除临时文件
另一个解决方案是运行“磁盘空间清理工具”,你可以在“开始菜单”选项卡中搜索找到它。使用此程序有助于删除堆积在硬盘上的不必要临时文件。按照程序内的说明,安全删除你不再需要的临时文件。
硬盘空间太小
如果你已经删除了所有不必要的程序,但硬盘空间依然不足,你可能需要为笔记本电脑安装一个容量更大的硬盘。
键盘无响应
键盘上的按键没有反应,或者看起来损坏或缺失。
键盘故障
如果整个键盘均无响应,请参考此指南进行更换。
按键卡住
当你无法按下按键时,可能是按键下方有异物支撑。要解决此问题,请拆下按键,确保下方没有东西卡住。你可能需要擦拭按键下方的区域。清洁完成后,将按键扣回原位即可。
设备过热
使用一段时间后,电脑的发热量比以前更高了。
同时运行的程序过多
如果你运行的程序使用的内存超过了电脑的处理能力,可能会导致电脑过热,因为它需要处理所有运行中的任务。为了缓解这个问题,请尝试安装更多内存
在高温环境下使用电脑
如果使用环境的室温高于正常室温,这意味着电脑会吸收环境热量,导致发热比平时更严重。要解决此问题,请将电脑移至凉爽的地方,避免它过热。
电脑风扇不工作
如果你发现电脑风扇没有发出任何声音,这可能意味着它停止工作了。请使用此指南进行更换。
风扇不工作
如果电脑过热,可能是因为风扇不工作,或者所处环境温度过高,不适合笔记本电脑运行。
积灰
积灰是导致电脑过热的问题之一。随着时间的推移,电脑的风扇区域容易积聚灰尘。解决方法是使用压缩空气对着通风口喷射。这会使灰尘从风扇处散去。
如果你发现笔记本电脑的风扇依然不工作,则必须更换一个功能正常的风扇。为此,请按照风扇更换指南操作。
设备卡死
电脑加载程序速度缓慢,或者在执行多项任务时出现死机。
内存安装不足
如果你尝试同时运行多个程序,电脑可能难以快速高效地完成任务。这通常会导致电脑无响应,并可能需要重启。要解决此问题,你可以安装更多内存。这样做可以为你提供更多运行内存,从而降低电脑死机的风险。
CPU 速度过慢
如果更换内存后仍无法解决电脑死机的问题,可能是处理器被任务拖慢了速度。更换电脑的处理器是一项艰巨的任务。只有特定的处理器才能与特定的主板兼容,因此最好不要尝试更换处理器。相反,尽量避免同时打开和运行太多的程序。
CD 驱动器无法工作
CD 驱动器无响应或有物理损坏。
缺少程序
如果你最近卸载了 Microsoft Digital Image,这可能是导致问题的原因。为了解决此问题,你必须访问 Microsoft 网页找到 Microsoft Digital Image 并重新安装该程序,才能使 CD 驱动器恢复工作。
物理损坏
如果 CD 驱动器存在物理损坏,则必须进行更换。请按照此指南将 CD 驱动器更换为新的。
Justin Bickford
于03/01/18注册
479 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 2,155
