跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算机无法开机
笔记本电脑无响应,或没有任何开机迹象。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入,但指示灯不亮,则说明适配器有故障。请考虑购买一个新的适配器。
电池故障
如果电源适配器已连接,且适配器上的指示灯亮起,请确保适配器已与笔记本电脑连接。如果笔记本电脑仅在插入适配器时才能开机,且无论充电时间多久都无法存电,则说明电池有故障。请参考此指南更换电池。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无响应,或者看起来损坏或缺失。
键盘故障
如果整个键盘都无法响应,请尝试参考此指南进行更换。
按键卡住
如果按键无法按下,可能是按键下方有异物顶住了它。要解决此问题,请拆下按键并确保下方没有杂物。你可能需要擦拭按键下方的区域。清洁完毕后,将按键按回原位即可。
按键缺失
如果键盘上的按键缺失,请将其更换。
计算机无法启动
计算机无法加载操作系统,而是跳转到了错误消息界面。
内存不足
如果计算机在正常运行或执行内存密集型任务时死机,或者发出哔哔声并无法启动,则说明内存条有故障或内存不足。请为你的计算机安装内存。
硬盘错误
即使你的计算机装有硬盘,它也可能出现错误。如果用户不是通过操作系统执行正常的关机程序,而是直接按下电源按钮强行关闭计算机,就可能发生这种情况。要解决此问题,请准备一张你所用版本的 Windows 安装 DVD。请注意,具体版本不重要,只要是 Windows XP、Vista、7 或 8 即可。从 DVD 启动,选择“修复计算机”,然后点击下一步。在随后的界面中,选择“启动修复”并运行。完成后,你的 Lenovo Essential G560 应该就能正常启动了。如果计算机仍无法正常启动或仍有问题,你可能需要更换硬盘。
音频失真
你在使用计算机时听到的声音有异常。
音频插孔松动
先测试计算机扬声器输出的音频,再使用耳机测试。如果仅在使用耳机时音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,请确保音频插孔已完全插入计算机。
驱动故障
如果通过笔记本电脑的扬声器听到的声音失真,则可能是音频驱动程序损坏。请搜索 Lenovo G560。点击“Lenovo G560 Notebook”,然后点击“驱动程序与软件”。点击“音频”选项卡,选择并下载合适的驱动程序。前往“控制面板”->“设备管理器”->“声音、视频和游戏控制器”。点击你的声卡,然后点击“更新驱动程序”。选择你下载的驱动程序,然后重启计算机。
无法读取 CD 和 DVD
你的 Lenovo G560 无法读取任何 CD 或 DVD。
光驱损坏/故障
如果你的 Lenovo G560 光驱无法弹出,或者无法读取 CD 或 DVD,则说明光驱可能已损坏,需要进行更换。
无显示
Lenovo G560 的显示屏没有任何画面,但计算机确实已开机。
显示屏被禁用
确保显示屏不是被意外禁用了。为此,请按下键盘下角的“Fn”键,然后按下“F2”。如果显示屏是由于意外被禁用,此操作将重新启用它。
如果上述操作未能解决问题,请再次重复之前的指令,同时按住 Windows 键,然后连续按两次“P”。计算机可能被设置为“投影仪模式”;执行上述操作会将其恢复为“仅计算机”。
视频失真
视频图像失真、模糊或变色。
分辨率不正确
计算机运行的分辨率可能不正确。要修复此问题,请在桌面上右键点击并选择“屏幕分辨率”以检查分辨率设置。Lenovo G560 的理想分辨率为 1366 x 768。或者,也可以通过按下“Fn”键并点击“F4”来更改分辨率。这应该会弹出一个小菜单,供你选择正确的分辨率。
显卡驱动过时
如果某些视频出现闪烁、看起来模糊或颜色显示异常,最可能的原因是显卡驱动过时。要更新显卡驱动,请访问 此网站,检查并下载适用于你操作系统版本的显卡驱动。
设备过热
在使用过程中,计算机无缘无故地自动关机,没有任何提示。
通风口或风扇积灰
如果通风口或风扇中积聚了过多的灰尘或其他杂物,计算机可能会过热。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐小心地吹掉通风口和风扇上的灰尘。
导热硅脂不足
你的计算机散热器与处理器之间的接触可能不够紧密。这通常是因为缺少导热硅脂或两者之间存在空气。要修复此问题,请彻底清除旧的导热硅脂,然后在处理器中央涂抹适量的新导热硅脂。轻轻将散热器推回原位并拧紧螺丝以锁紧散热器。
Lawrence Downs
于01/11/13注册
389 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 50
总计 35,519
