跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
你按下了电源按钮,但它无法启动。
电池没电或未充电
使用 Lenovo 充电器连接设备,并检查设备正面的指示灯以确认电池正在充电。如果不充电,电池或充电器可能存在故障。若要更换电池,请使用此 指南
充电器故障
查看 Lenovo B570 正面的充电指示灯,确保你的 Lenovo 充电器工作正常。如果不亮,请检查你使用的插座是否正常。尝试用一个已知正常工作的设备(如手机)充电来测试插座。如果插座功能正常,但笔记本电脑仍无法开机,请考虑更换充电器。
无显示
你确定设备已开机并运行,但显示屏没有反应。
显示屏被禁用
显示屏可能被意外禁用了。要重新启用它,请先按住 Fn 键,然后按下 F2 键。如果显示屏是意外禁用的,这样应该可以将其重新开启。
如果不起作用,请再次尝试上述方法,然后按住 Windows 键并连续按两次 P 键。如果设备被意外设置为投影仪模式,这应该能将其改回电脑模式。
按键卡滞或缺失
按键卡滞
如果设备上的按键卡滞,可能说明键盘脏了。用布清洁相关按键的侧面。
键盘按键缺失
如果键盘上有按键缺失,请考虑更换整个键盘。如果你不确定如何操作,请参考此 指南
过热
设备在正常操作过程中过热并关机。
风扇通风口积灰
如果风扇通风口积聚了灰尘,会导致通风问题并使设备过热。为了确保空气流通顺畅,你应该确保风扇、散热器和通风口清洁且没有太多积灰。
CPU 过热
如果尽管通风良好且风扇工作正常,CPU 仍然过热,这可能是因为 CPU 上的导热硅脂不足。导热硅脂是一种涂抹在 CPU 和散热器之间的物质,旨在让两者充分接触,从而实现良好的散热。要解决这个问题,请清理旧的导热硅脂并重新涂抹。
电脑运行缓慢
尝试执行基本操作时,设备运行非常缓慢。
硬盘碎片过多
如果设备运行缓慢,可能意味着硬盘上的信息碎片过多。信息碎片化会导致读取时间增加,从而拖慢设备速度。若要对设备硬盘进行碎片整理,请在开始菜单中搜索 defrag 并运行该程序。如果你想彻底更换和升级硬盘,请参考此 指南
驱动程序过时
修复过时驱动程序的唯一方法是从制造商官网手动查找并更新为新版本。当前驱动程序可在 Lenovo B570 的产品页面上找到。
后台进程运行过多
可能在你不知情的情况下有大量后台进程正在运行。为了将其最小化,尝试下载 Jet Booster 或类似程序,这些程序可以让你轻松选择要运行和不需要运行的程序。
内存不足
如果尝试了所有其他选项后设备仍然运行缓慢,这可能是因为内存不足。更换内存条需要打开笔记本电脑。
Mathew Callahan
于10/26/15注册
257 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - 回复 分享
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 52
总计 2,450
