跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
无论是否连接电源,笔记本电脑都无法开机。
笔记本电脑卡在睡眠模式
睡眠模式的特征是电源灯闪烁,但此时按下电源按钮电脑可能仍无法启动。
  • 首先断开电池连接,具体步骤请参考电池更换指南。
  • 按住电源按钮至少 20 秒,以释放系统静电。
  • 重新连接电池后,插入交流电源适配器。
此时,如果问题已解决,笔记本电脑应该可以正常启动。如果电脑上没有任何指示灯亮起,则可能是电池或充电系统已损坏。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好并有指示灯显示。如果看不到指示灯,请考虑更换电源适配器。
  • 首先,轻轻晃动电源线与笔记本电脑连接处的插头,观察充电指示灯是否亮起,以此检查交流电源适配器接口。
  • 在拔下电池的情况下,尝试仅连接适配器启动笔记本电脑,以检查交流电源适配器是否损坏。
如果适配器看起来状态良好,则可能需要更换电池。
电池故障
通过观察笔记本电脑上的指示灯颜色,确保电池已充满电(例如,绿色指示灯通常表示已充满)。如果笔记本电脑仅在连接电源适配器时才能工作,则需要按照此指南更换电池。
笔记本电脑卡在启动界面
电脑已成功开机,但卡在 Lenovo 加载界面。
尝试在启动过程中快速按下 F4 键,以尝试进入安全模式启动。如果此方法无效,笔记本电脑可能存在以下问题之一。
启动优先级被更改
电脑可能检测到硬盘问题并切换了启动优先级,导致笔记本电脑在错误的位置(如 CD 或 USB 驱动器)查找操作系统。
  • 在启动过程中,快速按下 F2 键进入笔记本电脑的 BIOS(基本输入/输出系统)。
  • 使用回车键和方向键进入启动菜单。
  • 在识别出的设备列表中,确保启动优先级设置为硬盘。如果不是,请将启动优先级改回硬盘并保存设置。
  • 重启电脑。
如果操作成功,笔记本电脑将正常进入操作系统。
硬盘损坏
如果更改启动优先级和使用安全模式都无法解决启动问题,则可能是硬盘损坏。
  • 再次在启动时使用 F2 键进入 BIOS。
  • 使用回车键和方向键找到并运行诊断测试。
  • 该测试应该会报告硬盘是否处于工作状态。
如果硬盘确实已损坏,请参阅硬盘更换指南。
键盘故障
键盘上的按键按压后没有反应。
按键丢失
如果按键丢失,请点击此处进行更换。
按键卡住
如果按键卡住,可能是按键下方有粘性物质。要解决此问题,请点击此处。更换按键前,请务必清理该区域。
屏幕变色/闪烁
屏幕闪烁粉色及其他颜色。
屏幕故障
通过 HDMI 接口将另一台显示器连接到 Edge 15。如果外接显示器没有出现同样的粉色偏色,则需要更换 Edge 15 的 LCD 屏幕。
显卡故障
检查 Windows 是否识别出显卡问题。打开 Windows 控制面板。点击“系统和安全”,然后导航到“设备管理器”。打开“显示适配器”并选择显卡的名称“ATI Mobility Radeon HD”。“设备状态”下的信息将指示显卡是否需要维修或更换。
逆变器板故障
如果更换屏幕和检查显卡后问题仍未解决,请更换逆变器板。
Wifi 无法使用
尝试通过无线路由器(Wifi 连接)访问互联网时连接似乎不稳定,有时能用有时不能,或者信号非常弱。连接问题可能由多种原因引起。包括无线网卡损坏、驱动程序损坏、安装不当、恶意软件感染以及配置错误。
无法检测到 Wifi
如果网络连接设置和 WAN 网卡工作正常,但你的笔记本电脑无法检测到无线网络,可能是预装的 Lenovo Readycomm 软件导致的,该软件本应帮助管理电脑上的 Wifi 网络连接。该软件可能会阻止 Wifi 驱动程序正常驱动网络适配器。
  • 卸载 Lenovo Readycomm 并重新安装 Wifi 适配器驱动程序,以帮助清除此问题。
频繁断开 Wifi
Wifi 连接时断时续。即使在重置连接(将电脑上的 Wifi 开关关闭后再打开)后,这种情况似乎仍然存在。
  • 进入“控制面板”中的“设备管理器”。
  • 进入“无线网卡属性”。
  • 取消勾选“允许 Windows 关闭此设备以节约电源”。
无法连接
无法访问互联网可能意味着无线接入点(路由器连接处)因恶意软件感染或驱动程序损坏而受损。这将显示“无网络连接”错误。
  • 卸载无线网卡驱动程序软件。
  • 扫描系统以删除任何可能造成威胁的文件。
  • 重新安装驱动程序软件。
  • 更新软件。
此链接可能有助于软件更新:https://drp.su/en/laptops/lenovo/edge-15...
如果笔记本电脑内部控制 Wifi 接入的硬件已物理损坏,你可以在此处找到更换 WAN 网卡的指南。
触摸屏无响应
你的触摸屏似乎不再响应触摸操作,例如手指滑动。这种情况可能随时间推移频繁发生,或者完全无法工作。这可能是由于驱动程序丢失未能更新、驱动程序被禁用,或者可能是硬件问题。
驱动程序丢失
在设备管理器中,你应该能够查看到是否有任何屏幕驱动程序已被禁用,或是否存在常规错误。
  • 进入“设备管理器”。
  • 选择“人体学输入设备”。
  • 检查是否有错误(感叹号)。
  • 启用任何“已禁用”的屏幕驱动程序。
使用硬件和设备故障排除工具
有时,运行硬件和设备故障排除工具就能找到问题所在。
  • 进入“控制面板”(通过 Windows 键+R 并输入 Control Panel 即可进入)。
  • 在搜索栏中输入“故障排除”,然后点击“故障排除”。
  • 点击“硬件和声音”。
  • 点击“硬件和设备”。
  • 按照步骤运行故障排除工具。
更新软件
屏幕驱动程序可能需要更新。你可以从设备管理器中搜索屏幕驱动程序的更新。
  • 进入“设备管理器”。
  • 展开“人体学输入设备”选项卡。
  • 找到“触摸屏驱动程序”。
  • 右键点击驱动程序图标。
  • 点击“更新驱动程序软件”。
  • 点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。
  • 按照说明更新“触摸板”驱动程序。
你也可以检查 Windows 更新以获取任何可用的最新驱动程序更新并进行安装。
  • 按下 Windows 键+W。
  • 在搜索栏中输入“更新”。
  • 点击左侧窗格中的“安装可选更新”。
  • 在 Windows 更新窗口中,点击左上角的“检查更新”。
  • 安装列出的所有更新。
如果没有任何可用的驱动程序更新,你可以通过选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”选项,在 C:\Windows\System32 位置的“Drivers”和“Driver Store”文件夹中搜索更新的触摸板设备驱动程序。
如果仍然无法在电脑上找到任何最新的驱动程序,请访问电脑制造商的网站,搜索你所运行的最新 Windows 操作系统对应的触摸屏驱动程序。如果有,请下载并安装到电脑上。
屏幕更换
如果触摸屏存在物理损坏且需要更换,你可以在此处找到更换触摸屏的指南。
Cody Griffith
于09/27/17注册
369 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 名成员
创作了84篇指南
3条评论
The first suggestion worked for back to slicing 3D prints Thank you!
Spencer Hess - 回复 分享
10% right side screen top to bottom from edge blocked
Michael - 回复 分享
tHE SYSTEM BOARD NEEDS TO BE REPLACED CAN YOU ASSIST WITH THE PART NUMBER FOR THE MOTHER BOARD.OF THIS SYSTEM
Lou Cameron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 53
总计 15,773
